Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор
Непрочитано 08.10.2008, 18:45 #1
faust23
Уважаемые Господа,
При разработке 3d модели аммиачной компрессорной использовал 3d модель здания, сделанной в программе Autocad Архитектор. Открыл эту моедль в AutoСad 2008. Разместил 3d модели холодильного оборудования, обвязал его. Казалось бы всё нормально, но... когда переводишь 3d модель готовой компрессорной на плоскость, здание выполненной не в AutoCad 2008 не отображается, отображается только то оборудование, которое я размещал в AutoCad2008. Пробывал все команды, которые я знаю(flatshot, solview, section plane). Ничего не получилось.
Кто-нибудь знает как решить задачу, что бы на плоскость проецировалась вся 3d модель аммиачной компрессорной?
Непрочитано 08.10.2008, 19:25
lee
43
AA позволяет настраивать виды. Очевидно выключено отображение модели в плане.
Команды flatshot, solview, section plane вообще не из этой оперы. Как включить отображение в АА я знаю, но то, что эти настройки переносятся в голый Автокад слышу в первый раз.
Не повезло. Обведи
lee вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 21:21
vasilyis
Инженер
Сообщение от faust23 Посмотреть сообщение
Уважаемые Господа,
Если проект делается в AutoCAD Architecture, то и свою 3D модель надо вставлять в этой же программе. Чистый AutoCAD не может отобразить объекты более высокого уровня, т.е. стены, окна, двери и т.д. И вообще вам лучше пользоваться AutoCAD MEP (инженерные сети зданий), которая в полной мере совместима с ACAD Architecture.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 08.10.2008, 21:24
faust23, файл покажи
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 22:15
faust23
Основной файл "весит" около 100 мб, я сделал пример такого файла.Стены сделал в Архитекторе, а в автокаде вставил конденсатор, после чего применил команду flatshot. Конденсатор прорисовался, а стены нет
DWG 2007
Пример.dwg (112.5 Кб, 2721 просмотров)
faust23 вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 23:04
команда _flatshot обрабатывает только твердые тела (3D-Solid).
Непрочитано 09.10.2008, 23:08
Насколько я понимаю, файл весом в 100 метров сам по себе может вызывать затруднения у Акада
Непрочитано 09.10.2008, 23:09
Солидворкер, это ещё терпимо. и зависит от рабочей станции.
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 23:29
faust23
Я не спорю, что flatshot обрабатывает только твёрдые тела, но и с другими известными мне коммандами не получается достичь нужного результата. Я так понял, что вся проблема в том, что стена, выполненная в Архитекторе, не твёрдое тело и, поэтому, не переводится на плоскость.
faust23 вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 23:59
стена, выполненная в AutoCAD Architecture, есть специальный тип объекта. И обрабатывается она самим АА корректно.
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 00:11
faust23
Из всего выше изложенного я могу сделать вывод, что для моих задач не возможно получить полноценные плоские чертежи 3d модели аммиачной компрессорной, если 3d модель здания была выполнена в Архитекторе, а размещение оборудования и его обвязка была выполнена в Автокаде.
faust23 вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 00:24
Прошло всего 2 дня, рановато ты выводы делать начинаешь
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 00:29
faust23
К сожалению сроки поджимают, поэтому приходиться торопиться с выводами, так как ещё не мало времени уйдёт на вычерчивание 3d модели здания в Автокаде и вставка компрессоров с обвязкой.
faust23 вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 09:14
Стена, созданная, в Autocad Архитектор'e и в нём-же расчленённая во что превращается?
Непрочитано 10.10.2008, 09:29
Если разбивать 1 раз - в анонимный блок. После второго _.explode - в набор 3dface
Непрочитано 10.10.2008, 09:35
Profan
Как-то люди забывают, что в AA (MEP) можно сделать экспорт в AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 09:42
И получить не всегда ожидаемый результат Зависит от настроенных экранных представлений, а также того, как пользователь смотрит на объект (сверху / снизу / сбоку / в изометрии...)
Непрочитано 10.10.2008, 09:48
Profan
Тогда, значит, согласимся с faust23?
Profan вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 10:47
vasilyis
Инженер
Этот способ, конечно, хорош. Только он делает чертеж двухмерным.
В АА или МЕР есть в меню 3D Solid команда Преобразовать в 3D тело. Команда _explode разбивает объект АА в двухмерный с учетом компонентов.
С faust'ом еще рано соглашаться, не все возможности выявлены.
vasilyis вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 10:52
KSI
Калининград
При разбиении стены в Architectural Desktop или AutoCAD Architectue, получается набор или отрезков, или поверхностей. Это зависит от установленного вида - вид сверху (План), или любой другой.
KSI вне форума
3D моделинг в autoCAD Protreck AutoCAD 12 13.08.2008 16:36
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
Можно ли открыть 3D модель ACAD2006 в 2007(8) без потерь? Fil AutoCAD 1 13.09.2007 11:40
Подготовка рабочих чертежей по 3D модели constructorl AutoCAD 21 07.02.2007 19:50
