Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение.
Непрочитано 03.02.2005, 17:12 #1
Baks1977
Вопрос номер раз:
- Может кто знает есть ли какая ни будь возможность определить свойство объекта внутри внешней ссылки, если ссылка только на редактирование и открыть в самом файле её никак нельзя, а открывать отдельно фаил ссылки на просмотр долго и не удобно.
Вопрос номер два:
- Можно ли менять порядок следования объектов внутри внешней ссылки (тоже закрытой на редактирование).
Непрочитано 03.02.2005, 17:52
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Ответ № раз:
Во внешней ссылке (XREF) можно делать следующие изменения:
1. Менять лыбые свойства слоёв, включая цвет, тип линий и т.д.
(Для cохранения новых определений нужно проставить галочку в
Options => Open and Save => External References (Xrefs) => Retain Changes to Xref Layers)
2. Менять имя XREFа и подгружать тот же файл второй раз под предыдущим именем для других нужд (например отдельно начерченная лестница пе косогоре может подгружаться дважды: для видимых и невидимых линий отдельно с соответствующим клипом каждого из них).
3. Менять адрес с абсолютного на относительный.
4. Менять свойство ссылки с Attached на Overlay.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 03.02.2005, 17:59
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Ответ № раз:
Ответ № двас: НЕТ
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
