Кто использует возможности ввода значений в поля свойств объекта с помощью калькулятора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Кто использует возможности ввода значений в поля свойств объекта с помощью калькулятора
Результаты опроса: Итак, кто что использует?
использую в полном объеме 1 14.29%
использую только ручной ввод 3 42.86%
использую только указание на экране 0 0%
использую только вызов калькулятора 1 14.29%
не использую ни то ни другое 2 28.57%
Голосовавшие: 7. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 09.10.2008, 00:26 #1
MIP
инженер
Вопрос конечно звучит несколько иначе, ограничения на количество символов в названиях тем, приходится выкручиватся таким образом.
Итак в Автокаде есть панель свойств объекта, для каждого Числового значения свойства при установке в это поле курсора имеется возможность либо ввести значение в ручную, либо указать на экране, либо вычислить на вызываемом по кнопке калькуляторе (в зависимости от редактируемого значения) см. картинку
Так вот вопрос, много ли используют возможности именно ввода значения при помощи указания на экране или вызова калькулятора?
Непрочитано 09.10.2008, 02:21
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А зачем тебе это надо знать - если не секрет?
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:11
vasilyis
Инженер
Сообщение от MIP Посмотреть сообщение
Калькулятором пользуются, если точно не знают какое число вводить ручками. Для этого нажимают кнопку Калькулятор, расчитываю то, что надо, копируют результат и выходят, затем вставляют полученные данные в поле свойства.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 12:13
я на ручнике (ручной ввод)
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 00:20
MIP
инженер
Сообщение от Startrek Посмотреть сообщение
Ничего секретного!
Дело в том что в панели свойств объектов Автокада все числовые значения выводятся либо как число с заданной точность (управляется переменной LUPREC) либо как угол с заданной точность (управляется переменной AUPREC), в случаях заказных объектов созданных через ObjectARX могут быть ситуации когда значения выводятся с точностью отличной от заданных в указанных переменных, например координаты выводятся с точностью до 3-х знаков, а высотные отметки до 2-х знаков, соответсвенно чтобы обеспечить такой формат вывода значения выводтся как "строки", вот тут и возникает сложность, т.к. к строковым значениям нельзя применить возможность изменить значение указанием на экране или через калькулятор, т.к. формат не тот. В принципе говорят проблемму можно решить, но стоит ли овчинка выделки, т.к. время потраченное на это может быть значительным, а реальной пользы с гулькин нос.
Поэтому у разработчика возник вопрос, насколько востребованы данные возможности пользователями чтобы определится окончательно, делать или не делать.
Понимаю что опрос несколько некорректен, т.к. будет охватывать не только пользователей конкретного програмного продукта, а так же проектировщиков работающих в других областях, но т.к. здесь собирается наиболее продвинутая публика, которая я думаю всегда знает где снимать сливки, то ее мнение будет не менее весомым чем опрос только непосредственных пользователей.
P.S. Спасибо всем проголосовавшим.
MIP вне форума
Непрочитано 16.03.2009, 23:48
Romegv
км
я когда не знаю пользуюсь зтим:
помоему быстрее так
Romegv вне форума
