при печати из PDF-а техт закрывают черные прямоугольники ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при печати из PDF-а техт закрывают черные прямоугольники ??
Непрочитано 03.02.2005, 22:31 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги
Вот такая проблемка,
Имеется чертеж с картой, контуры помечены отметками (текст с MASK чтоб контур техт не пересекал). При печати в AutoCAD-е никаких проблем. Фокусы начинаются когда преобразовал в PDF (так заказчик потребовал), так при печати из PDF-а теkcт закрывают черные прямоугольники по размеру MASK. Как избежать? Частично проблему решил - сделал teхt/mask layer непечатаемым перед преобразованием в PDF тогда печатается текст контура в прямоугольнике. СУЩЕСТВУЕТ ЛИ БОЛЕЕ УДОБОВАРИМЫЙ СПОСОБ??? Очень нужно.
PS
Печатаю как POSTSCRIPT
Непрочитано 04.02.2005, 08:13
А если сделать
[Выделить все]
_wipeout;_Frame;_off
и дополнительно
[Выделить все]
_imageframe;_off
Потом сохранить файл (я так понял, что есть вариант в каде), и поробовать еще разок? Может потребоваться переделывать все wipeout'ы (но не факт). Может быть, имеет значение и draworder (но с ним долго играться придется). Кстати, остальной растр нормально печатается?
Непрочитано 04.02.2005, 09:52
URKA
Гомель, ELMIS
Печатай через pdfFactory Pro. Сколько не создовал через него файлы PDF, глюков не наблюдалось.
Или вышли файлик на мыло, попробую переконвертить и потом перешлю. :wink:
С уважением, URKA
URKA вне форума
Непрочитано 04.02.2005, 09:55
>>URKA: а где можно глянуть на pdffactory pro? весьма антиресно.
Непрочитано 04.02.2005, 15:11
URKA
Гомель, ELMIS
http://fineprint.com/
С уважением, URKA
URKA вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2005, 17:05
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Спасибо
>kpblc
Да я всегда включаю frame off - не помогает. единственно что помогло как описал "включить frame on и сделать layer на котором wipeout непечатаемым.
Помогает - но всеравно печатает рамку вокруг текста, да и техт становится более блеклым."
>URKA
Спасибо за предложение, но к сожалению много чертежей, и часть у смежников.
:cry:
Startrek вне форума
Непрочитано 04.02.2005, 18:49
URKA
Гомель, ELMIS
Возьми скачай триал на сайте, а ключик на АСТЕ.
И будет тебе СЧАСТЬЕ
С уважением, URKA
URKA вне форума
