Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров.
Непрочитано 09.10.2008, 17:32 #1
tolik777
Недавно начал осваивать автокад. Версия 2007.
Вопросы такие:
1. Начертил план здания в масштабе 1:1, и несколько разрезов в натуральную величину. Скомпоновал все это дело в пространстве листа, основной чертеж в масштабе 1:100, разрезы 1:10 и 1:5. Но проблема с штрих-пунктирными линиями, размерами и текстом. Т.е. приходится у каждой линии задавать в свойствах масштаб. Понимаю что это через одно место, подскажите как тут быть? Можно ли для каждого вида в пространстве модели задать свой глобальный масштаб (для линий, текста, размерных линий)? Также непонятно с размерам, пробовал в размерных стилях ставить галочку "Масштаб по размеру листа", но все равно размеры проставляются маленькими или наоборот большими. Т.е. в пространстве модели и для чертежа 1:100 и для чертежа 1:5 одинаковые размеры.
2. При нанесении размера, размерная линия накладывается на текст, как сделать так, чтобы в месте, где расположен текст, был разрыв размерной линии?
Непрочитано 09.10.2008, 18:09
Рyslan
Файл чертежа приложи. Для штрихпунктирной линии,в листе, в командной строке набери psltscale, выстави там 1.
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.10.2008, 18:20
Ну и по традиции http://dwg.ru/art/11
И поиск по форуму, конечно
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 18:25
tolik777
Это прочитал в первую очередь. Спасибо автору.
Чертеж на работе, завтра захвачу - приложу.
tolik777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2008, 18:43
tolik777
И еще, где можно глянуть так сказать "идеальный/типовой проект" в основном по архитектуре. Я думаю некие принципы уже выработалсиь, линии определенного цвета, слои, названия и т.п. Я понимаю конечно что это дело сугубо индивидуальное, но может все таки есть что-то типовое/стандартное?
tolik777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2008, 19:30
tolik777
Вопрос открыт. Вот прилагаю чертеж.
Там ось Е в левем правом углу пересекается линией и получается некрасиво.
И еще вопрос: Как можно передвигать при помощи клавиатуры? А то иногда в пространстве листа нужно очень точно спозиционировать.
DWG 2007
Osi.dwg (71.1 Кб, 4216 просмотров)
tolik777 вне форума
Непрочитано 27.11.2008, 20:14
AlexV
BIM координатор
С-Пб
1. В данном конкретном случае - а зачем размер (я так понимаю габаритный по осям) выносить за окружность с наименованием оси?
2. В настройках размерного стиля включи галку "Размерные линии фиксированной длины" и поиграй со значением поля Длина.
3. Если нужно изменить не весь стиль, а конкретный размер, выделяешь его и в окне свойств выставляешь нужные значения. (Выдели размер и поэксперементируй)
4. _DIMBREAK. Не помню, когда появилась, в 2008 точно есть.
ID:	12773  Нажмите на изображение для увеличения
AlexV вне форума
Непрочитано 03.12.2008, 12:09
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от tolik777 Посмотреть сообщение
Не надо стрелками, можно мышкой. Если я правильно понял, то в руки тебе сис. переменная, "переключающая передачу" колёсика мыша: вводишь с ком. строки ZOOMFACTOR и новое значение от 1 до 100, чем меньше, - тем точнее позиционирование. Не забудь вернуть как было (по умолчанию стояло 60) =)
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 10:20
komdisp
Может немного не в тему, но тоже есть вопрос. есть несколько вкладок листов. есть принцип - один чертеж - один файл, поэтому этот файл тупо скопирован пять раз и в каждом файле открыта нужная вкладка. возможно ли как то заблокировать все вкладки кроме одной, чтоб предупредить непреднамеренное открытие "чужой" вкладки.
komdisp вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 10:22
asys
удалить лишнее
asys вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 11:29
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Не буду называть его идеальным, но очень привык к вот этим настройкам, слоям, текстовым и размерным стилям. Шаблон был взят одной из контор, где работал и изменен под себя. Пытался поделиться со всеми в донлоаде, но кого то жаба задушила... Прикладываю к этой теме. может кому и сгодится.
DWG 2004
01_Шаблоны для работы.dwg (240.3 Кб, 4246 просмотров)
Магарыч вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 13:19
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Магарыч Посмотреть сообщение
Вот так шаблон! Я Вас умоляю...
Создан не в автокаде, бытые внешние ссылки, куча зарегестрированных приложений, список масштабов на все случаи жизни, и в дюймах, и в мм., размерные, текстовые стили не по ГОСТ. Тут же библиотека блоков из 2-х унитазов и форматок. И причудливый список слоев для сельского зодчества + непременные (куда уж без них) "осевые" и "штришпунктирные".
Абсолютно согласен, шаблон не идеальный.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 13:32
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Создано в ZW-CADе. Судя по вашему нику, в самокаде это не читается (не обижайтесь). Создано это для работы спецов и "спецов" в модели и листах. Нсем не угодишь. Не нравится - это не обязательные требования, а наработки. А касаемо текстовых и размерных стилей, тут уж не мутите воду. Тем по этому вопросу обмусолено, не перечесть! Потому я себя успокаиваю тем, что в каждой конторе свой ГОСТ. Этот шаблон принят для работы в моей конторе.
Магарыч вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 13:56
Ндаааа... Тема "Корпоративные стандарты" неубиваема, похоже...
Непрочитано 21.08.2012, 14:20
CaMoCAD
Зелик
Бог с ним, с ГОСТ'ом. Я его до кучи приплел. Но, выкладывая шаблон, ну хоть почистить его можно ж... Если это Ваш рабочий шаблон, то сочувствую Вам и Вашим коллегам. Мой Самокад 2010 открыл его со 2-го раза всего за 3 минуты.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 15:40
asys
Offtop: Кулик Алексей aka kpblc, не только тема но и писатели с чудошаблонами
Offtop: CaMoCAD, а я все время читал твой ник как самосад
asys вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 15:46
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Offtop: не, ну или Самосад, или кадокад?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 16:07
Магарыч
ГАП+ГИП
Ставрополь
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Нет предела совершенству. От неиспользуемых текстовых и размерных стилей, блоков чертеж почищен. Слои для всех. А вот про размерные стили в дюймах я не знал, где они у меня такие. Проверю..
Магарыч вне форума
Непрочитано 21.08.2012, 17:17
CaMoCAD
Зелик
Нет, не размерные стили а список масштабов (_scalelistedit) нужно почистить (reset), а еще нужно дать команду -purge (с минусом) с опцией "r" - это избавит чертеж от регистрированных приложений. И, наконец - выполните _externalreferences и открепите (detach) неиспользуемые ссылки.
AlexV, asys, для хороших людей не жалко - самоКАД, самокат или самосад. Только в печь не ставьте.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 16:45
Sv9zist
на Неве
Вопрос такой.
Допустим есть 2 чертежа. Когда вставляю из одного в другой получается ООООООООЧЕНЬ мелко по сравнению с тем чертежом в который вставляю.
Есть команда которая сделает масштабы одинаковыми относительно друг друга.
Можно конечно и просто увеличить масштаб, но интересует возможность именно этого действия.
Sv9zist вне форума
Какая прелесть, эти наши ПРОСТРАНСТВО ЛИСТА и AutoCad! BM60 AutoCAD 554 20.02.2024 06:23
Простановка размеров в пространстве листа Serz AutoCAD 8 18.03.2014 13:53
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
пространство листа и видовый экран пользователь AutoCAD 10 28.02.2008 06:40
Внешние ссылки и пространство листа. bivis333 AutoCAD 4 01.12.2006 05:19
