Как програмно установить Enterprise cui ??
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Попробовал - работает частично создае и присоединяет , но вот в мену не появляется
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.12.2008 в 21:49. |
Господи, как же я отстал от жизни.
Reshaping the STEM field |
Seattle/USA
Ну бог тут ни причем. А по делу? Я ведь совсем заморочился - ну ни сместа....а надо, ходить от компа к компу и делать ручками ЗАМОРДОВАЛСЯ, а автоматом люди сами будут делать..........
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
Seattle/USA
Bо -погоняйте вроде работает, но пока тока в 2008.
У КОГО-НИТЬ ЕСТЬ идеикак улучшить. Код:
Seattle/USA
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Если я правильно понял...
Я делаю так. Всё настраиваю руками (включая путь к Enterprise cui) и применяю функцию, которая экспортирует профиль в arg-файл: Код:
Кто-нибудь знает как программно загрузить main menu, причем чтоб путь был Ralative. Поясню.... Есть системная переменная, которая отвечает за Main menu
Рассмотрю все варианты, не обязательно зацикливаться на данной переменной. Мне в другой ветке подсказали как программно установить Enterprise cui посредством этого кода: Код:
Последний раз редактировалось acyxou, 30.12.2008 в 14:58. |
Теоретически можно, только надо будет использовать vla-put-MenuFile вместо vla-put-EnterpriseMenuFile
Помогите, пожалуйста, с кодом
![]() Проблема вот в чем: имею созданное и отредактированное Enterpise cui в 2009-ом автокаде, при загрузке его в 2008-ой автокад, многие кнопки показываются вопросиками, т.е. Autocad 2008 не может найти иконки, присвоенные 2009-ым автокадом. Решение нашел таким способом, что при загрузке Enterprise cui будет идти проверка на версию автокада.... Если 2008-ой и ниже, то EnterpriseCui2008.cui, если 2009-ый, то соответственно, EnterpriseCui2008.cui. Вот только я в лиспе не очень-то пока силен. Вот отдельный код на проверку версии акада: Код:
Кстати, если есть более рациональное решение данной проблемы, то буду рад выслушать. Заранее спасибо ![]()
Users are not stupid, they are busy. |
Я вроде сам справился
![]() Код:
![]() Кто-то говорил, что как только выкладываешь свою просьбу сюда, то мозг сразу начинает работать в 2 раза лучше, и сам быстро находишь нужное решение.... Он был прав ![]()
CNC Регистрация: 07.07.2007
Israel
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
Как установить программу DSK 0.75L | МаксКос | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 07.10.2004 15:06 |
Как из блока програмно вычленить текст | Flint | Программирование | 5 | 17.02.2004 11:03 |
