Кто как исправляет ошибки на "бумажной" версии чер
Машиностроение, Проектирование Регистрация: 15.09.2003
Машиностроение.
Пытаемся всё вылизать вэлектронном виде. Для бумаги замазка и черная ручка, но уже по мелочи типа R40º ![]() |
Инженер-конструктор-механик Регистрация: 02.12.2004
УкРаИнА
Как вставил градус?
Затем проверяем и печатаем как положено. Но а в дальнейшем исправления проходящие по извещениям, проводим при помощи клея, ручки и штриха.
С уважением, TeDii |
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Изменения-исправления (если случаются после подписания чертежей у Заказчика) вносим ручкой. Старый, к примеру, размер зачеркиваем новый пишем рядом и ставим изменения такие-то от такого-то внесены по тому то томуто. Если графика, то с замаской конечно и по новой чертим, но изменения все равно обозначаем.
![]() В Ворде вставка-символ (текст обычный), нашел вставил в ворд, потом скопировал в текст тут Вообще все эти коды есть [ALT+0169] © [ALT+0174] ® [ALT+0176] ° (цифры на малой клаве) , если их знаешь -всатвляю через ALT+... вот и градус нашел |
Это секретная информация, тока для шифровальщиков и кодировщиков
Непроболтайся! [sm3317] |
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Скорее, не знает только ленивый (никого не хотел обидеть)
± Alt+0177 ? Alt+0128 « Alt+0171 » Alt+0187 Вобще то не обязательно в Ворд лезть... Жмите Пуск -> Программы -> Стандартные -> Служебные -> Таблица символов.... и вперед |
Инженер-конструктор Регистрация: 25.09.2004
Минск, Беларусь
Garbag
Проблема не в этом, а в том, чтобы все эти апликации и кусочки были пересены в автокад, для эл. версии архива. Мне кажется от этого никак не избавиться... То номер листа поменять нужно, то выноски, то спецификацию подправить, то еще что-нить... Вобще-то за это отвечает нормоконтроль, который может подойти и посмотреть, что на мониторе, у которого можно спросить, если что. Вот пришли замечания с экспертизы, там, как правило, гениев мало и большая часть замечаний - по оформлению. Нормоконтроль отвечает и проводит со всеми беседу. В результате - ошибок меньше. Большинство, если не все именно по части оформления приход. клеить. Есть смысл зарегулировать в СТП. Типа, где ставить масштаб, где не ставить. Какие засечки использовать. И пр. Можно раб. место настроить из всяких лиспиков-примочек.
Постинг воспринимать как личное мнение. |
Россия, Красноярск
Для проверки и для сомоконроля печатаем на лазернике вписанные в A3, что вполне читаемо. Но если чертежи уже распечатаны на плоттере, сданы в архив и по ним составлена сметная документация, тогда все исправления только в бумажном виде в соответствии с правилами внесения изменений. Потом правим и файлы. Только у нас все исправления в основном не из за ошибок, а из за дополнительных требований заказчиков, которые часто "поздно просыпаются".
[sm1503] |
Спасибо всем за ответы - понял, что не один так мучаюсь - успокоило.
Для тех кто не "въехал" - речь идет не о внесении изменений в проект (это все по ГОСТу делается) - а о правке ошибок - типа не тут разрез поставил - не там засечку сделал - не та цифра вылезла и прочее. А проблема внесения изменений в электронную версию - увы не решаема - только личная ответственность.!!! |
