Проверка насоса с помощью реле перепада давления
3d, проектирование диспетчеризации инженерных систем, автоматизация
http://www.cis-automation.ru/Catalog.../24-B-02-R.pdf
Вот нашел реле! Можно ли им проверять неисправность насоса? Люди подскажите как его установить? как подсоединить к трубопроводу? |
У меня в системе 3 насоса! Первый насос установлен на трубе 89 мм чугун по-моему, с ним все решил, а 2 других - это маломощные дозирующие насосы ставящиеся на полипропиленовые трубы диаметром 20мм! Как же мне проконтролировать их неисправность? можно ли устанавливать контактные манометры на такие трубы? подскажите марку! ПЛИИЗЗЗ!!!!
Spy! Дозирующие насосы, применяемые для подачи коогулянта на водопроводных станциях для очистки воды - объемного типа (мембранные). В отличие от центробежных эти насосы имеют пульсирующую характеристику по давлению. Конроль работоспособности этих насосов в автоматизированых системах управления обыкновенно производится по датчикам уровня или расхода.
У меня две независимые нитки От дозирующих насосов врезаются в основной трубопровод. Я думаю что 2демпфера это дорого и не рационально! Тем более там 20 мм труба от насосов дозирующих. Как вы считаете?
Да уж.... А как же мне быть?
У меня насосы Prominent Plus 1002 10кВт. Есть ли на них смысл ставить Демпфер? Если да то какой марки и на какие закладные изделия (полипропеленовая труба 20мм) |
Это рисовал наш русский мальчик представитель этой фирмы. А серьезно, если устанавливаете дозирующие насосы фирмы Prominent, то и насчет обвязки насоса обращайтесь к их представителям- они Вам датут исчерпывающий ответ.http--www.prominentru.ru-download-ProMinent_Equipment_Catalogue_GB.pdf
Тут замкнутый круг получается! Насосы выбирали ВКшники. Я звонил в представительство проминент там говорят пусть вкшники нам звонят мы с ними все порешим. А вкшники туда звонить не хотят. Они поставили обыкновенный насос не консультируясь с с представителями проминент и теперь хотят чтоб я вывел им на щит сигнализацию о неисправности этих насосов! А мне представительством ничего не говорит , хочет разговаривать с теми кто разрабатывал технологию. Вот вкраце.
Ну что решили то в итоге? У меня вот тоже аналогичное задание:
Два насоса - один главный, другой резервный, и сделать так, чтобы при выходе из строя одного включался другой. Я вот думаю о реле контроля тока, или трансформаторе тока, установленном на питающих проводах насоса. И чтобы эти реле (или трансформаторы) управляли катушкой пускателей, один из которых соответственно нормально разомкнут, другой нормально замкнут. Но тут я столкнулся с двумя проблемами: 1) Движки трехфазные, а катушки максимум двух. 2) При пропадании тока на обоих двигателях по схеме будут включатся обапускателя, а хотелось бы, чтобы выключатись.. |
