Опирание кровли на брус.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание кровли на брус.
Непрочитано 10.10.2008, 14:39 #1
drug
Архитектор
Иркутск
Люди срочно нужна помощь! Подскажите пожалуйста!
Я уже в предыдущей своей теме говорил о проекте мансарды существующего одноэтажного дома (10 * 15), кто в курсе. В общем планировалось существующие стены из пенобетона докладывать пенобетоном, а теперь хотят меня раскрутить на то чтоб я им сказал как можно это сделать из бруса, мол есть у нас ток дерево, пенобетон вести долго, можем не успеть до холодов..... как можно это коннструктивно организовать, и можно ли вообще? доложить надо стены в местах опирания свеса крыши на 1 м., про фронтоны молчу.
И если всё-таки передумают и будут ложить пенобетоном, то как крепить его? я предпологаю что в существующие стены опускаются сердечники армированные на глубину около 60-80 см. и до уровня кладки каждые три метра (дом 10*15, монолитных поясов, выпусков у внешних стен нет, крыша двухскатная, с опиранием уже на две колонны с подкосами и фронтоны).
Непрочитано 10.10.2008, 15:27
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Как-то делал наращивание стен дома из деревянных ферм на 1,5м практически по той же причине, что и у Вас. Это мутная затея, фермы должны быть развязаны между собой по всему периметру и не только. Я слава богу смог тогда убедить заказчика доложить стены (правда уже после того как проект сделал) и Вам того же советую. Проще сказать, что это невозможно и не париться, поскольку это практически так и есть.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2008, 16:55
drug
Архитектор
Иркутск
Спасибо за понимание! я вообще тоже слабо представляю как это может быть наращивание брусом? толку от этого.....до первого опирания стропил, и за борт... но схема при наращивании которую я описал она убедительна?... и каким вы способом наращивали?...
drug вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 09:05
Gans1
drug, Если не получается сделать монолитный пояс по верху кладки, по периметру здания (20см примерно) то армируйте кладку, особенно в углах, незабудьте про мауэрлат. т-же дополнительно стены можно закрепить в углах здания (уголками на анкерах)
Gans1 вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 20:07
AF9999
тракторист
Н.Новгород
Сообщение от Gans1 Посмотреть сообщение
Читайте тему.
AF9999 вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 07:49
Gans1
AF9999, ?
Gans1 вне форума
Непрочитано 13.10.2008, 08:02
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
В районе Железной дороги большое количество домов выполняется из шпал. Может вам предложить заказчику использовать брус по такому же принципу.
Aleks ManaeFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 10:58
drug
Архитектор
Иркутск
Ладно, в результате подрядчик решил под свою отвественность доложить метровую стенку из бруса, насаживать его на забитые в существующую стену анкера на глубину около 50, а с наружней стороны выложить один слой кирпича....... я боюсь на это смотреть...???? даже если это и выстоит, то действительно с тем же успехом можно сложить домик из шпал..... реально ЗАЛЕПА! я умываю руки....
drug вне форума
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
Опирание покрытия на колонны Лена Конструкции зданий и сооружений 12 06.12.2004 20:45
