Панелька с полем для поиска "Type a keyword or phrase" Как убрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Панелька с полем для поиска "Type a keyword or phrase" Как убрать?
Непрочитано 10.10.2008, 15:58 #1
JaMP!s
Уважаемые!
AutoCAD Architecture 2009
Панелька, с надписью "Type a keyword or phrase" накладывается на вспомогательную панельку, которую использую для навигации на двух мониторной базе! Как убрать, чтобы не мешала? Принтскрин прилагаю. Спасибо!
Непрочитано 10.10.2008, 16:21
http://www.google.ru/search?complete...center&spell=1
Непрочитано 10.10.2008, 16:50 Обыщещься...
Аshаs-ка
проектировсчик
http://otb.manusoft.com/2007/09/auto...-startup-fix.h
ГОВОРИТ,ЧТО:
All these problems can be easily fixed by disabling the AutoCAD InfoCenter, which is the culprit that loads the communication center background process. I disabled it by changing the demand load registry key for the InfoCenter. That key can be found in the registry at:
HKLM\Software\Autodesk\R17.1\[ACAD-XXXX:XXX]\Applications\InfoCenterAcConn
Change the LOADCTRLS value to 0 (zero) to disable it from demand loading.
If you disable your InfoCenter from demand loading, you can still load it manually by using the NETLOAD command to load AcInfoCenterConn.dll from the AutoCAD 2008 folder.
То есть влезть в regedit по указанному пути и заменить ключ. Обнулить его то есть...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 10.10.2008, 23:22
Ндаааа... Поиск намеренно игнорируется. Как говорится, я офигеваю: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13469
Непрочитано 10.10.2008, 23:28
Аshаs-ка
проектировсчик
Тогада канешна... А то-гуголь-муголь. Мы ж по англисски не шпрехаем...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2008, 18:18
JaMP!s
Кулик Алексей aka kpblc,
Я извиняюсь конечно за то, что создал подобную тему! К сожалению, не знал, что эта панель называется "InfoCenter"
Панельку "InfoCenter" убрал, за что огромное спасибо, но результата не получил!
Теперь ситуация вот такая, вспомогательную панель nWiew стало видно, а пользоваться ею нельзя (см. вложение)
Что у всех с двухмониторной базой все впорядке?
Видео: NVIDIA GeForce 7300 GS WXP SP-2
Ps Поиском пользуюсь всегда, да бы не плодить подобные темы!!!
JaMP!s вне форума
Непрочитано 12.10.2008, 11:17
Аshаs-ка
проектировсчик
Да...
Аshаs-ка вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
