Изменение стоимости здания в зависимости от его этажности
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Изменение стоимости здания в зависимости от его этажности
Непрочитано 11.10.2008, 19:22 #1
Asp
инженер
Крым
Заказчик хочет знать: здание какой этажности выгоднее строить при наименьшей себестоимости 1 м2. Просадочные грунты без сейсмики.
Пока только нашел книжку Б.М. Скоров "Гражданские и промышленные здания" 1978г. Согласно ей, экономически выгоднее строить 9-ти этажные дома. А если вдобавок эти дома сделать многосекционными, то будет еще дешевле. Но проблема в том, что в книжке рассматриваются дома до 16-ти этажей. А если сравнивать, например, здания 25-ти и 16-ти этажей?
Тип файла: rar 1.rar (839.4 Кб, 191 просмотров)
Тип файла: rar 2.rar (759.6 Кб, 139 просмотров)
Тип файла: rar 3.rar (824.0 Кб, 137 просмотров)
Просить совета есть величайшее доверие, какое один человек может оказать другому (Бокаччо).
Непрочитано 11.10.2008, 19:42
Alter54
Инженер-проектировщик
не могу сослаться на авторитетный источник, но по-моему все зависит от стоимости земли. Чем выше здание (после 16-ти этажей) тем оно дороже , так что надо оченивать стоимость земли. Кстати под генплан (площадки десткие, хозяйственно-бытовые для отдыха взрослых...) для высокого здания земли уходит много.
Да, на застроенных площадках есть еще требования инсоляции - высоченное здание может бросить тень на существующую застройку, а если экспертиза не куплена или не глупа, она на это укажет и зарубит проект, если в сущестующей застройке перестанут выполняться требования по инсоляции.
Так что скажи им что для каждой стройплощадки надо индивидуально разрабатывать концепцию застройки, чтобы получить наибольшую выгоду
Alter54 вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 19:47
Сообщение от Asp Посмотреть сообщение
А судя по вашим же картинкам строить выгодней 5-ти этажные дома.
Да и мне кажется одной этажностью нельзя обойтись. А стоимость земли, а наличие коммуникаций, а окружающие строения, да много еще чего.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2008, 20:07
Asp
инженер
Крым
Согласен. Но для заказчика чем больше этажей, тем лучше, но с умом.
А если взять
за постоянную величину и играть только кол-вом этажей и материалом конструкций (ж/б или металл)?
И выгодно ли делать подземный паркинг под зданием (тогда без котлована со шпунтовым ограждением не обойтись)?
Asp вне форума
Непрочитано 11.10.2008, 21:59
DEM
YngIngKllr
ХМММ
ТУт к сожалению так просто не ответишь, слишком много факторов будет влиять на стоимость здания.
Надо смотреть и площадку строительства, и самое главное ИГЭ, ведь есть различные способы устранения еегативного влияния просадочных грунтов.
Так что лучше все таки сделать оценочные расчеты со сравнением вариантов.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.10.2008, 23:34
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
И чем выше этажность, тем больше требований к безопасности к коммуникациям. И в возведении сложнее. На практике наблюдается граница около 16-го этажа: выше строится резко реже. Люди в массе не дураки, наверно в этом есть резон. И давления надо повышать, и газ нельзя, и лифты непростые, и эвакуация, и т.д.... Есть конечно примеры и километровой высоты, но это не коммерческая тенденция, а торжество идиотизма.
Ильнур вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Процентное соотношение конструкций здания к его общ.объёму Blade Конструкции зданий и сооружений 1 15.01.2007 16:40
