Создание расчетной модели в SCAD для расчта фундаментов
студентка
Расчет фундаментов в SCADе обсуждался, поиск смотрел?
р. Татарстан
напрашивается вопрос "а вы как думаете?"
А вы сможете смоделировать в SCAD весь домик? Интересно на это посмотреть. Я признаю эту задачу полной гемороя и посчитаю фундамент обычными методами. (сразу так представилось - кирпичный домик, сборные перекрытия, деревянная кровля... красота... (с точки зрения моделирования особенно))
Нагрузки собирать вручную, фундаменты считать вручную.
Reshaping the STEM field |
Україна, Львів
Подскажите пожалуйста.
Меня тут тоже жисть заставляет фундаменты считать. Делаю это вручную, по СНиПу. Нужно расчитать фундамент под башню связи. Он должен быть на сплошеной плите (раен сейсмический). Если еще отдельно под каждую ногу - меньш-больш понятно. А плита как то... Или посчитать как для отдельного по каждую ногу, а потом их тупо соединить? Тогда перезапас получится, дорого. И как посчитать крен такого фундамента? Может есть литература какая по фундаментам именно под башни связи. И еще вопрос: я правильно понимаю, для расчета по фундамента по деформациям нужно брать (здесь я говорю по ДБНу) пределные значения всех нагрузок (тоесть и ветровых тоже). По старому совецкому СНиПу "расчетные". Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.10.2008 в 12:41. |
![]() Цитата:
Для чего односторонние связи в SCAD? | Drulya | SCAD | 5 | 08.06.2021 04:32 |
Autodesk Revit | Sett | Revit | 37 | 10.09.2009 11:41 |
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад | Владимир В | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 23.03.2005 10:36 |
