Перенос меню Автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос меню Автокада
Непрочитано 06.02.2005, 14:25 #1
SteeL1982
Здравствуйте, помогите пожалуйста, как перенести свои меню на другой компьютер и на другую операционку, где прописаны меню?
Здравствуйте, помогите пожалуйста как перенести свои меню на другой компьютер
Непрочитано 06.02.2005, 15:07
vk
сисадмин
Самара
Можно так http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=2047
А можно еще поискать....
vk вне форума
Непрочитано 06.02.2005, 16:02
Perezz!!
У меня такой ещё вопрос. Перенёс домой toolpalettes. Експортировал, импортировал. Ок. Только фишка в том, что папка с блоками дома у меня лежит в другой директории. Пришлось открывать на toolpalett_инах каждый блок по отдельности, в свойствах жать на кнопочку "изменить путь" искать блок и собственно таким образом менять путь. Вопрос: можно ли изменить пути ко всем инструментам/блокам разом. На прокладке "пути" в опциях я не нашёл ниче похожего. Пока у меня порядка 50-60 блоков, ещё не очень обломно так онанировать, но современем думаю будет всё тяжелее и тяжелее
Perezz!! вне форума
Непрочитано 06.02.2005, 16:57
vk
сисадмин
Самара
>>Perezz!!
Тулпалеты ты тащил через XTP файлик скорей всего... Идея такова: перед импортом открой его Блокнотом (или чем нибудь более удобоваримым) и попробуй подправить (поиск+замена) путь в тэгах <SourceFile>....</SourceFile> на тот который нужен. Думаю, что это не сложно. Не проверял, но по идее должно получиться
PS подозреваю, что можно назначить какие то стандартные пути для блоков... Что то по типу %SampleFolder% в исходной установке...
vk вне форума
Непрочитано 07.02.2005, 18:35
Xo66iT
Можно сделать кучу профилей uzer'ов не меняя стандартные настройки acad'а и каждого из uzer'ов:
1.Создать папку например Support_Uzer
2.Скопировать туда все содержимое папки Support
3.Экспортировать профиль в файл Uzer.arg
4.Либо поменять в файле все Support на Support_Uzer
Либо открыть кад загрузить профиль Uzer.arg и поменять все ссылки с Support на Support_Uzer
И пожалуйста множтесь и размножайтесь
Да кстати такой профиль можно таскать с машины на машину почти без проблем
Делал все это давно на 98-й винде и 2000каде
Хотя и щас работаю на 2000каде но уже на XP
Xo66iT вне форума
