как прочитать автокадовский текст???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как прочитать автокадовский текст???
Непрочитано 14.10.2008, 14:26 #1
pwm58
DWG 2007
txt.dwg (85.3 Кб, 829 просмотров)
Непрочитано 14.10.2008, 14:31
YRat
Support - ACD, ASD, ACA, ACM, RAC, RST
Stuttgart-Петербург
Рабочие чертежи разработаны в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. Электротехническая часть проекта разработана на основании: - задания на проектирование - технических условий на электроснабжение; - нормативных документов, действующих на территории РБ. - смежных разделов. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники относятся к потребителям I ? II категории. Электроснабжение ??????? согласно ТУ осуществляется от сущ. ??-6? ? ??-7? ????????????? ? ????? ?? 4 ?????. Учет электроэнергии осуществляется ???. электронным многофункциональным? счетчиком? типа ??8000/5, установленными в ВРУ. Групповые сети выполнены: - кабелем марки ВВГнг-ls открыто на стяжках по стенам за подшевным потолком; - ?????? ????????? ? ?????? ??? Все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок должы быть присоединены к заземленной нейтральной точке источника питания (РЕ-шина) ВРУ посредством защитных проводников: 3-я жила кабеля однофазной сети и 5-я жила кабеля 3-х фазной сети. Система заземления принята типа TN-C-S. В качестве ГЗШ используется "РЕ шина" ВРУ. К ГЗШ должны быть присоединены: заземляющие проводники; защитные проводники; проводники основной системы уравнивания потенциалов. Монтажные работы выполнить согласно ПУЭ 6 изд. (1987г.) и ГОСТ 30331.1ч8-89. 2. Указания по выполнению электромонтажных работ 2.1 При производстве электромонтажных работ руководствоваться требованиями СНиП 3.05.06-85. 2.2 Щиты, розетки и другое электрооборудование установить на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных трубопроводов санитарно-технического оборудования.
без DWG мы никуда - и не туда, и не сюда...
Спасибо за то, что Вы есть, коллеги ;)
YRat вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 14:41
Аshаs-ка
проектировсчик
Лови.
Тип файла: rar Лови.rar (69.1 Кб, 236 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 16:02
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от pwm58 Посмотреть сообщение
Для этого используй DWGCONVERT
Makswell вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 22:44
Аshаs-ка
проектировсчик
Да ладно. Конверт. Шрифт там... не самый распространенный. И вообще- стилей текста в чертеже, как грязи...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 08:29
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Открыв файл из первого поста, я тоже увидел кракозябры. Помог DWGCONVERT.
Так что в данном случае именно так.
Makswell вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 08:01
Аshаs-ка
проектировсчик
В данном случае используется кодировка шрифта, аналогичная приложенному мной в посте №3. В чертеже, кроме приложенного отрывка, есть шрифты с другой кодировкой, об этом свидетельствует наличие других стилей текста. Ну попробуйте свой двг- конверт. Зачем усложнять?
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 13:52
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А DWGCONVERTSTR не пробовал? Он позволяет выбрать отдельные строки для конвертации. А вообще это маразм использовать разные кодировки в одном файле.
Александр Ривилис вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Прочитать импортированный текст Sopro AutoCAD 2 30.01.2008 22:28
Подскажите как вылечить текст Коробейников Алексей AutoCAD 3 10.05.2007 08:30
Как программно закинуть текст. строку в буфер обмена Винды? kp+ Программирование 2 22.03.2006 19:14
