короткая командная строка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > короткая командная строка
Непрочитано 06.02.2005, 17:45 #1
наблюдатель
Вдруг на 2005 автокаде командная строка становится короткой, появляются скролбары для горизонтальной прокрутки. Остальное пространство справа от урезанной ком. строки остается свободным Кто-нить знает, как бороться? Спасибо
Непрочитано 06.02.2005, 19:35
vk
сисадмин
Самара
... и уползает из подвала... Оно?
Тады чтоб загнать обратно, надо дабл-кликнуть на синей полосе командной строки. Или просто перетащить ее мышом куда надо. Ну или границу перетащить... Это уж как нравится...
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2005, 14:24
наблюдатель
Пытаясь мышем двигать ком. строку и делая суророжные движения, обнаружил кое-что интересное. Если ком строка нормальная, то слева видны 2 вертикальные полоски. Клик по ней правой мышкой выдает надпись Allow docking, и здесь может стоять или не стоять птичка. Если птицу убрать, то сбоку появляется синяя полоса и правый клик по ней выдает меню: move, size. Allow docking, transparency. Теперь комстроку можно перенести в область чертежа и сделать полупрозрачной (зачем?)
Все это работает как-то нечетко и не просматривается система. Но каким-то образом удается из укороченной сделать ее нормальной и наоборот, а при неловких движениях строка может стать вертикальной, сбоку экрана. Интересно, зачем такой прикол нужен и как извлечь из этого полезное для практики?
наблюдатель вне форума
Непрочитано 07.02.2005, 17:58
vk
сисадмин
Самара
Нечеткости не заметил, наоборот, все очень удобно. Просто привыкнуть надо. Кстати, можно комстроку и на потолок подвесить...
vk вне форума
