как собрать нагрузку с диагональной стропилы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > как собрать нагрузку с диагональной стропилы?
Непрочитано 15.10.2008, 00:51 #1
Ell
Калининград
вопрос может кому-то показаться глупым, но я не могу найти ответ!
Непрочитано 15.10.2008, 00:57
Forrest_Gump
Щелково МО
механика стержневых систем рулит %-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 08:14
Зяблик
Металлостроительство
Так "с" диагональной стропилы или "на" диагональную стропилу?
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 22:56
Ell
Калининград
на!!!!!!
Ell вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 23:28
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
В принципе можно собрать нагрузку по грузовой площади в плане, то есть не учитывая наклон стропила к горизонтали. Собственно проекция стропила на плоскость и будет его расчётной длиной
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 23:47
Shefff
Белгород
Примеры расчета и проектирования деревянных конструкций. Н.А. Филиппов, И.А. Константинов,1965 г., Ленинград-Москва,пример.7, с. 56.
Удачи!
Shefff вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 21:12 спасибо, конечно....
Ell
Калининград
Sheff! я нигде не могу найти эту книгу! ну там же пара формул! напиши, пожалуйста,......
Ell вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 21:34
Jull
проектировщик
Новокузнецк
имеется ввиду накосная нога?
Jull вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 21:36
Jull
проектировщик
Новокузнецк
если да, то я как-то извращался, там в принципе несложно, просто муторно, она получаетися загружена треугольными неравномерными нагрузками + сами реакции от стропил, опирающихся на нее. А потом опытные конструкторы сказали, что мы ее не считаем, а берем в три раза больше сечения, чем у остальных "рядовых" стропил. вот такая вот "оптимизация" процесса проектирования.
Jull вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 23:07
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
Сообщение от Jull Посмотреть сообщение
Ну в четыре раза че-то лишнего вроде, если у вас пролеты только не по 18 м. А считать Вам все-таки проще муторным способом. В Автокаде прикинтьте грузовые площади от "рядовых" стропил, получится балочка с несколькими сосредоточенными силами. пару раз повозитесь, а потом и сами будете оптимизировать "слету". Рекомендую еще шпренгельные фермочки в углах поставить, уменьшат расчетную длину.
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 16:21
Ron
Для накосных стропил я упрощаю для себя задачу тем, что принимаю нагрузку не с треугольных площадей а беру с широкой стороны грузовой площади и принимаю по всей длинне как равномерно распределенную. С запасом большим конечно получается, но и плотники не ангелы, чаще врубки или стыковки элементов так зделают, что без бутылки лучше и не смотреть. Длинну стараюсь уменьшать подкосами и стойками, чем проще конструкция из дерева тем лучше, меньше косяков при строительстве и легче производить ремонт.
Ron вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 21:18
Ell
Калининград
Ребят! Спасибо всем! Я вроде посчитала (оч счастлива), как 2пролетную неразрезную балку (есть стойка). А в три раза больше, это слишком........у меня небольшой часный домик.........
Ell вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02
