Расчет балочной клетки в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет балочной клетки в SCADе
Непрочитано 15.10.2008, 14:12 #1
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Суть проблемы в следующем: имеется перекрытие, по Главным и второстепенным балкам (см.прикреп.схему). Главные балки шарнирно опираются на ростверки. При анализе расчета получается странная картина, крайние второстепенные балки в месте примыкания к главным растянуты снизу! Никак не понять, почему? Может кто прояснит? Заранее спасибо!
Тип файла: rar схема в осях 4-7.rar (2.7 Кб, 244 просмотров)
Непрочитано 16.10.2008, 14:15
DEM
YngIngKllr
В принципе такое может быть, у тебя часть моменат уходит в крутящий на главную балку.
Включи MK и увидишь.
И еще с какого перепугу у тебя тип элемента 2????
Ни че не попутал????
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 14:34
Beginer
Понятно! Получается гл.балку по краям внутрь заворачивает? А тип эл-та стоит 10, это Ты наверное жесткости смотрел
Beginer вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:25
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Угу бес попутал глядел по быстрому
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 15:38
Beginer
Вопрос! Как тогда армировать второстепенную балку в этом месте? Считать что гл балка воспринимает этот момент(к-й ушел на кручение) и армировать по эпюре только нижнюю часть, а верх конструктивно? Чего-то сумневаюсь Вопрос возник от того, что ёще когда в универе считали такие клетки, расчет шел от второстепенных балок на главные, т.е. отдельно считали второстепенные, а потом прикладывая их реации, главные балки и никаких крутящих моментов не было (точнее их не учитывали)! Да и по всем учебника и руководствам при таком сопряжении около опоры армируется(по расчету) верхняя часть втор.балки, а нижняя конструктивно!
Beginer вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 15:59
kms
конструктор-проектировщик ПГС
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
возможно прога выдаёт скачок моментов в жестких узлах - это всегда так бывает при повышении жесткости в узлах, например: колонны и плиты перекрытия, стык стен вертикальных и т.д. вот и в вашем случае также. если армировать такое сечение, то посмотрите конструкцию в целом - гл.+второстепенная балки - у такой конструкции рабочая высота бетона далжна быть больше, чем если бы взяли отдельно гл. или второстеп. балки по отдельности , а значит плечо пары сил (верхн. и нижняя арматуры) будет большое и армирование там минимальное должно быть! - поэтому можно и пропустить такой скачок без особого внимания, т.к. армирование там - не более конструктивного. другое дело - в крайних пролётах: там более сложно, но я так же думаю что конструктивного армирования будет достаточно.
kms вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 16:32
Beginer
Сообщение от kms Посмотреть сообщение
Если честно, нифига не понял Меня смущает то, что программа выдаёт армирование крайних втор.балок в месте примыкания к крайним главным балкам ПО РАСЧЕТУ В НИЖНЕЙ ЗОНЕ, а верхнюю даёт по проценту армир-я, а мне думается что должно быть наоборот (так, как в средних втор.балках). И почему она так даёт не пойму
Beginer вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 17:15
Павел114
Ваша главная центральная балка перегружена. Происходит прогиб. Так как две второстепенные балки, опирающиеся на главную неразрывны и по сути являются одной балкой, то их тянет вниз главная балка. Получается прогиб. Все верно. Образуется растянутая зона снизу.
Павел114 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 17:28
Beginer
Сообщение от Павел114 Посмотреть сообщение
Если Вы внимательно посмотрите, то увидите что в центре всей этой схемы картина более или менее понятная, т.е даже несмотря на прогиб центральной главной балки (в середине пролёта) второстепенные балки, подходящие к ней имеют (по Му) растяжение в верхних волокнах. А вопрос касается крайних второстепенных балок (контурных), там если посмотрите стоят связи и перемещения по Z равны нулю, т.е. гл.балка второстепенные никуда не тянет, а момент почему-то внизу!?
Beginer вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 21:23
kms
бегинеру на Сегодня, 13:28
к сожалению ваш расчёт наверное в старке сделан, а у меня - лира. поэтому вслепую: возможно из-за того что у вас связи по краям, второстепенная балка стала работать как часть рамы или нечто полуфермы с изгибающимися верхними (или нижними) поясами..... - нет схежы перед глазами. поэтому подстановка шарниров ничего не даёт - в узлах фермы ведь условно находятся шарниры! придётся наверное армировать вам нижнюю зону второстепенных балок....как-то так думаю.
kms вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2008, 21:51
Beginer
Спасибо конечно, но в данном случае не видя схемы получается разговор глухого со слепым. Расчет сделан в СКАДе. Суть проблемы в том, что в работе СКАДом пользуюсь редко, а тут понадобилось рассчитать простую, на первый взгляд, балочную клетку и программа выдаёт не совсем понятный мне результат, т.е. местами логичный, а местами нет. Вот и хотел узнать у более опытных коллег, в чем может быть причина
Beginer вне форума
Непрочитано 16.10.2008, 22:09
Fellini
Может попробовать еще вариант без жестких вставок, с тавровым сечением балок и сравнить?
Fellini вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 10:15
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Получается то же самое уже прогонял подобную задачу.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 14:36
Павел114
А что собственно вам не нравится? Второстепенная двухпролетная балка по сути имеет центральную опору с различными реакциями. Чем ближе к краю, тем более жестче получается эта центральная опора и соответственно больший отрицательный момент, тоесть большее растяжение верхних волокон, что собственно и наблюдается. Я бы в этом случае конструировал балку как жесткозащемленную. Принял бы максимальные моменты в пролете и на опоре. И проверил бы как отдельную балку по классической схеме.
Павел114 вне форума
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки студент Железобетонные конструкции 47 22.02.2011 19:35
Расчет на устойчивость в SCADе Серега SCAD 6 23.07.2008 09:52
Расчет в SCADе поперчника пром. здания с кранами Q=320 т. Comunikabel SCAD 15 22.06.2007 14:41
В SCADе не идет расчет: башня+опорные башмаки (сборка)! prato SCAD 10 31.01.2006 09:18
