Перенос настроек из Автокад 2002 в Автокад 2004
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перенос настроек из Автокад 2002 в Автокад 2004
Непрочитано 20.10.2003, 18:09 #1
Torino
Штаб
Честно искал аналогичную тему через поиск - не нашел, поэтому вопрос:
1. Как перенести самодельные кнопки в 2004-й Акад (все макросы записаны в файл acad.mnu)
2. Как использовать изображения на кнопках из 2002-го
3. Как перекомпилировать ARX для 2002-го в формат 2004-го
4. Есть ли необходимость менять к.л. образом лиспы
(2-й вопрос не обязателен)
Непрочитано 21.10.2003, 04:57
П.1 Если нет собственного меню. то можно идти двумя путями.
1. Будучи в 2002 делаешь черт. куда копируешь содержимое поля Macro associated with this button при помощи Ctrl+C и Ctrl+V, в текстовой редактор. Далее, будучи в 2004, делаешь обратную операцию. Этот способ самый многодельный но и самый спокойный. А чертеж с макросами сохрани, напиши коментарии и нарисуй картинки.
2. если твои смд. кнопки собраны в панели, то зайди в Acad.mnu и скопируй весь абзац, относяшийся к панели. Перенеси копию в Acad.mns (a не в mnu). 2004. Проверь работу. Если все в порядке, можешь перенести и в MNU. (Кстати, я не трогаю MNU вообще и обхожусь MNS, потому что все время у меня появляется что-то новенькое). Так можно перенести и отдельные кнопки.
3. Наилучший способ-собрать все в собственное меню и загрузить его в 2004.
4. В любом случае (кроме способа 3, если сделано правильно) картинки потеряешь. Надо их на первом автокаде сохранить под логическим именем в известном тебе месте. На втором автокаде вызвать их и поставить на кнопки. Затем открыть MNS (или MNU, если меню стабильное и не планируешь расширять) и ЗАМЕНИТЬ ВСЕ НОМЕРНЫЕ ИМЕНА НА ЛОГИЧЕСКИЕ). Введи папку с картинками в пути поддержки. Когда меню устаканится, сохрани и профиль.
Если используешь блоки для вставки с кнопок то и эту папку прихвати, и в пути поддержки добавь.
Если на одном компе собственное меню делят два автокада, то в 2002 скорее всего получишь черные квадраты вместо картинок-после открытия и закрытия 2004. В этом случае (а также, если смайлики)надо просто открыть MNS и сохранить его. И не надо удалять, как рекомендуют, MNC и MNR
Поищи по поиску в старом форуме по слову МЕНЮ- там много раз было.
