Как устранить зазор между вентшахтой и плитой перекрытия.
матрица
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Металлические воздуховоды http://www.eurosfera.ru/reference-me...air-ducts.html
MEMENTO QUOD ES HOMO |
Рисуем. Пролет 6м. Принимаем прогиб 30мм, ни много, ни мало. При шахте шириной 1500мм и в предположении что это абс. жесткое тело, зазор между верхом перекрытия и шахтой 2 мм. Но коментс.
Ну и кроме того, Вы ведь ставите вентшахту прямо на перекрытие? И тогда опирание будет в толще к-ции пола. А как ваша экспертиза смотрит на зачеканку зазора между вершом канала и низом перекрытия "упругим материалом". А вдруг там просочиться? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Что-то у вас там принципиально не то. Не должно быть никаких кирпичных шахт, внутри которых движутся под избыточным давлением какие-то "газы", да настолько опасные, что надо учитывать зазор при прогибе плиты. "Газы" должны перемещаться по воздуховодам, у которых есть требования по плотности и огнестойкости.
А "шахты" обычно являются или декоративным элементом или средством повышения огнестойкости пучка воздуховодов. Могут использоваться также для воздухозаборов, но там мелкие зазоры ничем не грозят. |
Как построить среднюю линию между непараллельными? | vigold | AutoCAD | 54 | 14.09.2024 04:54 |
Как определить расстояние между 2 точками по spline? | Хотабыч | Программирование | 5 | 22.01.2006 15:33 |
