Расчетная схема рамной конструкции
Конструктор
Ага, и ветер со снегом с расчетной длины собирайте.
Reshaping the STEM field |
Щелково МО
урррряяяяя, если мы будем рисовать на расчетной схеме колонны с расчетной длиной, то автоматически будем завышать/занижать собственный вес элемента, а также искажать гибкости элементов.
так что обратно в институт за парту - учиться, учиться, учиться. |
Конструктор Регистрация: 07.05.2008
Мне немного стыдно стало, но речь шла конкретно о колонна а не о пролете. Проведите простейший анализ на раме с действительной высотой колонн на раме с высотой колонн 0.7L и как смешно бы не было при потере ветровой нагрузки 30 % усилия в конструкции возрастает или я не прав? Вот и строительная механика! (только загружение на обоих рамах одинаковое). Я под расчетной длиной понимаю перестраховку, вот перестраховку и ввожу.
Проектирование Регистрация: 17.05.2006
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
А это реальная конструкция планируется или для самообразования?
Если первое - срочно консультируйтесь с человеком, который делал подобные вещи, а то дров наломаете. Если второе, то нужно СНиП открыть с таблицей для определения расчетных длин. Еще вариан "Кристалл", но лучше после расчета ручками по СНиП. |
Конструктор вроде Регистрация: 30.04.2008
Донецк
OlegArt расчетная схема строиться по реальным осям элеменов.
Если вы попытаетесь поставить в расчетную схему расчетную длину то вы попадете в замкнутый цикл - поскольку вам придется снова пересчитать схему с новыми длинами, соответственно будут уже новые расчетные длины, которые снова нужно будет внести в расчетную схему и так далее. Расчетная длина может быть не только 0.7l но и 3l (для металла) и если это элемент длиной например 5м так что же в схеме рисовать его 15метровым? |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
Расчетная схема металлической закругленной лестницы | vitek_mir | Архитектура | 23 | 18.09.2007 02:51 |
Расчетная схема | FRANC | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 02.06.2006 17:11 |
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. | Chief Justice | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2005 12:38 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
