Срочно нужна не стандартная толщина линии!!! (макс 2.11)[/
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Срочно нужна не стандартная толщина линии!!! (макс 2.11)[/
Непрочитано 09.02.2005, 00:13 #1
kma
генпланист
нужно 5-7 мм как можно добавить к уже имеющимся...!!!
Как сказали - " не изобретай колесо, велосипед уже есть!!"
Начну лучше с колеса!!! начало и конец не подходит, так мне надо для штриховки... большая просьба помочь
Непрочитано 09.02.2005, 04:07
dermoon
Россия, Красноярск
Так а в чем проблема? Какая нужна "нестандартная" толщина, такую и задавай при печати, в настройках стиля.
[ATTACH]1107911267.gif[/ATTACH]
dermoon вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 05:10
А может сгодится команда Trace?
Непрочитано 09.02.2005, 10:02
Torino
Штаб
Воспользуйся полилинией. И назначь ей ширину (width), а не вес (weight).
Torino вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 10:47
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Torino
А как штриховать полилинией?
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 12:10
dermoon
Россия, Красноярск
Надо полагать, сначала расчленить штриховку, потом полученные отрезки сделать полилиниями. Можно и так. Но в этом случае штриховку уже не отредактируешь, если потребуется. Зато на экране будет реальная толщина этой штриховки, как и на печати.
dermoon вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 12:13
dermoon
Россия, Красноярск
dermoon вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 13:14
Вообще интересно, в каком случае может понадобиться ШТРИХОВКА ПОЛИЛИНИЕЙ такой толщины? Расскажите, если не секрет
Непрочитано 09.02.2005, 15:15
Torino
Штаб
Для случая штриховки можно сделать так: толстую линию набирать несколькими тонкими, размещая их на расстоянии, при котором зазар не будет виден на листе (см. картинку):
[ATTACH]1107951340.jpg[/ATTACH]
Torino вне форума
Непрочитано 09.02.2005, 17:20
Так тогда уже проще использовать либо прямоугольники, либо multiline с замкнутыми концами, а штриховку - solid. имхо
Автор темы   Непрочитано 10.02.2005, 00:53
kma
генпланист
всем спасибо.... но если есть стандарты то надо их нарушать!!!! будем учиться ломать, чтобы творить новое... Тайна не разглашается
kma вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 05:48
Поскольку автор вопроса свою тайну покрыл мраком и собирается нашими советами нарушать свои стандарты, спрошу Torino: а почему у тебя на картинке перекрестье такое маленькое? По-моему, большинство предпочитает 100%, то есть во весь экран.
Непрочитано 10.02.2005, 08:00
Сообщение от Vova
Я вот предпочитаю 5% - не мешает. А мой народ эти усы норовит вместо привязок отслеживанием использовать, потом допрошает - "Куда это одна ступенька пропала? Общую длину поделила - столько, а нарисовала на одну меньше. Хреновый автокад!!!" Что такое OSNAP она даже не догадывалась...
Непрочитано 10.02.2005, 12:10
Torino
Штаб
>>Vova
Честно говоря объективной причины не знаю. Просто попробовал как-то 100% - не понравилось, видимо уже привык.
Работаю на 10%.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2005, 21:20
kma
генпланист
Ладно .. расскажу на плане дорожных покрытий (который рисует наша вертикальщица, идет штриховка по 5 мм толщиной) задумался а почему незя в акаде такое... прошелся по офису ..... все пользуются стандартами... вот и возник такой вопрос...
kma вне форума
