Расчетная схема стеновой бетонной панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетная схема стеновой бетонной панели
Непрочитано 16.10.2008, 12:05 #1
OlegVR
на любимой работе
Казань
Вопрос может быть глупый, а может и нет))
Как задать расчетную схему стеновой бетонной панели, дпустим в Лире?
Есть РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ НАРУЖНЫХ СТЕН
ПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ ДЛЯ СЕВЕРНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РСН 58—86
там написано:
5.2.9. При расчете панели в своей плоскости ее расчетная мoдeль принимается в виде рамы.
Это так полагаю, если рассматривать панель опертую на две площадки конечной длины слева и справа - типа на закладные детали. Тогда наша панель превращается в балку-стенку, т.е. по сути в изгибаемый элемент - будто бы в середине пролета она ничего не касается.
Но верится в это с трудом. Тогда как, если задать связи по всей длине нижней грани панели, то картина НДС буде совершанно другой.
Так как быть? Задавать панель как высокую балку на двух опорах или как протяженный сжатый элемент?
Непрочитано 17.10.2008, 12:29
ander
проектирование
Кемерово
определитесь, в каких местах панель взаимодействует с прочими конструкциями, вот Вам и связи, и нагрузки. По низу, в принципе, зачем задавать связи? Панель должна быть самодостаточной по жесткости, чтобы нагрузки воспринимать самостоятельно без участия прочих элементов и передавать в узлы сопряжения. Правильнее задавать балкой-стенкой, но триангуляция должна соответствовать опорным площадкам, если будет получено на опору более 1-го узла, то придется вводить связи конечной жесткости - следить за знаками усилий.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 18:42
OlegVR
на любимой работе
Казань
ander, здрасте!
Панель операется на две закладные детали в нижних углах: площадка опирания порядка 200 мм.
Т.е. необходимо расчитать податливость стыка и заложить её в соответсвующие узлы конечных элементов. С этим согласен.
Но вот в средней части панель соприкасается с растворным швом, причем этот контакт, я полагаю, довольно-таки прочный. Так зачем лишать себя удовольствия и не подчитать податливость этой связи?
Тем более, что мне не нравятся очень большие растягивающие напряжения в нижней части балки-стенки, когда НДС её похоже на болочное с нейтральной осью.
В этом случае слабоармированная бетонная панель не проходит по трещиностойкости.
И тогда такой вопрос как определить эти податливости?))))))
OlegVR вне форума
Расчетная схема рамной конструкции OlegArt Конструкции зданий и сооружений 13 16.10.2008 21:53
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире DMX Лира / Лира-САПР 26 06.03.2008 23:17
можно ли увеличить проем в стеновой цокольной панели zaza-noza Конструкции зданий и сооружений 7 26.04.2007 01:50
Расчетная схема FRANC Конструкции зданий и сооружений 1 02.06.2006 17:11
Не импортируется расчетная схема в Лиру 9.2 из AutoCAD 2005. Chief Justice Лира / Лира-САПР 4 29.11.2005 12:38
