Переход от реальной конструкции фермы к модели!
Конструктор вроде Регистрация: 30.04.2008
Донецк
Если вы уменьшаете размер модели в пять раз то вам нужно соответственно уменьшать не площадь сечения а гибкость стержней для того что бы результат соответствовал расчету. Площадь стержней нужно уменьшать если вы собираетесь одновременно также уменьшать и нагрузку - здесь также прямая пропорция.
Мне кажется, что такая "модель" требует выполнения большого научного труда для получения точного аналога в реальной работе модели и оригинала. Так поступают, если создание опытного образца дорого обходится. Например самолеты в аэродинамических трубах и т.д. Не все масштабируется корректно. Разумнее в натуральную величину, тем более что фермы уже настолько изучены, что с практической точностью можно смоделировать на бумаге или компьютере...
Донецк
Вообщем вполне согласен с Ильнуром что такую модель лучше всетаки выполнить 1:1 если она конечно у вас не очень большого пролета. Здесь на форуме есть много из тех кто строил такие модели и испытывал их - некоторые даже во дворе своего дома
Уменьшая площадь сечения мы будем уменьшать нагрузку в 5 раз (будит ли это соответствовать реальности?)! Планируется выполнить расчет на динамические нагрузки.
В натуральную величину нет возможности! Решено уменьшать в 5 раз! Длина фермы 17730мм. Сечение стержней представлено в основном виде уголков. То есть уменьшая размер в 5 раз мне необходимо уменьшить радиус инерции тоже в 5 раз? Последний раз редактировалось hvorost, 16.10.2008 в 16:07. |
Донецк
В общем все так, как и говорил Ильнур тут появятся некотрые препятствия
- катет сварного шва вам врядли удасться уменьшить в 5 раз - размер фасонки (в особенности толщину) - тоже уменьшать в 5 раз будете? Соотношение узлового соединения к длине элемента может повлиять на соответствие усилий вашей модели расчетной модели и соответственно на отражение действительной работе при динамике Не уверен что вам удасться подобрать прокатные уголки в которых при уменьшении площади в пять раз одновременно уменьшается и радиус инерции в 5 раз Снова соглашусь с Ильнуром по поводу того что это требует соответствующего обоснования. Если у вас чисто научный интерес - то можно наверно на этом и остановиться, продумать просто вопрос с соединениями - и вперед к эксперименту, если же интерес более практичный - то пожалуй стоит более глубоко покопаться в теории |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
А я вот призадумался... Длинну уменьшим в 5 раз... А почему не ширину и толщину стержней в 5 раз, а площадь?
С одной стороны для прочности нужно уменьшить площадь... А для гибкости (интуитивно. Поправьте если ошибаюсь) именно размеры. |
Донецк
Как именно он будет уменьшать гибкость - это уже другое дело, и скорее всего масштабный коэффициент будет не 0,2, можете проэксперементировать возьмите определенный уголок - определите его площадь и радиус инерции, затем уменьште ширину полки и толщину в пять раз - площадь уменьшиться в 25раз
Для соответсвия модели реальной ферме необходимо чтобы неизменными оставались углы между элементами фермы, жесткости элементов (а они напрямую зависят от радиуса инерции) и также чтобы при уменьшении фермы сопряжения между элементами также соответствовали действительным |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Если я не ошибаюсь то есть книги по моделированию конструкций, где точно описываются различные методы создания моделей! В память запало, что усилия в фермах можно определять по электрической модели, составленной из частей проволоки с различным сопротивлением! Навскидку авторов и книги не вспомню, но это читалось на курсе "Испытание сооружений"!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit |
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Отвечая на первй вопрос: да - если уменьшить все в пять раз для статических задач определения НДС будет иметь место подобие. С поправкой на то, что корректно уменьшить не получится. Гибкость - не понял причем тут она. Зачем вообще этот эксперимент? Чего определить то хотите? Аспиранты испытания на моделях применяют широко - с тем, чтобы подтвердить принципиальную возможность получения правильных результатов по МКЭ. А дальше шпарят на компьютере. Провести хороший корректный эксперимент - это опыт нужен, не меньше чем в расчетах. А чаще всего получается фуфло, которое сравнивают с фуфлом же. А опыт заключается в том, чтобы все это выглядело по возможности прилично. |
Сербия-Белград
г-н Хворобьев, дело в том что я никогда не занимался Моделированием существующих конструкций, но прекрасно помню что помимо создания моделей используя коэффициенты подобия, существуют еще немало способов смоделировать конструкцию, тот что я описал запомнился мне и я привел его в пример. Нам читали курс, он был интересный, но очень короткий
Книги есть, в библиотеках есть, у меня где то валялись. У Рабиновича по моему об этом есть. Электические схемы - это докомпьютерные способы решения СЛАУ. Никаких других аналогий, кроме расчетных там нет и быть не может. То что их делают в МГСУ - так то возможно. Образовательное же учреждение, а факт весьма интересный. Но то, что этот метод может быть точнее чем МКЭ - то, для решения СЛАУ которого он создан, это из той же области, что и гадания на гуще.
Вот это по современному. Не понимая самой сути сопромата, засунуть в прогу, авось она посчитает!
Вообще инженерный подход к оценке результатов и состоит как правило не в строгих математических докозательствах, а в многостороннем анализе и сравнении разных подходов и способов. Инженерам с одной стороны всегда не хватает теоретических знаний, но, с другой - ошибаться они не имеют права. Начальный вопрос не вполне понятен. С какой целью, зачем испытание? Отследить влияние какого то фактора? Масштабирование конструкций возможно с точки зрения прогибов и напряжений, но не будет точным, с точки зрения разрушения. |
Скад. Узел креп. Переход от констр. к расч. модели? | Pavel Ch/ | SCAD | 1 | 10.06.2012 12:12 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
AutoCAD 2006 медленный переход от модели к листу | bsn | AutoCAD | 13 | 26.04.2007 05:52 |
Переход типа линии из модели в лист 1 | Владимир Егорьев | AutoCAD | 5 | 05.04.2006 14:21 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
