Размерчики
Опер дир Регистрация: 28.04.2004
Xo66iT,
Есть в каде такая фенечка: если у вас текст сосотоит не более 80 символов то используется строчный редактор текста, а если более то соответственно мтекстовый редактор. Как это сделать не помню. Но у себя так делал кажись в 2004, щас юзаю 2002 (чегото у себя ненашел). Надо эту фенечку попробовать с размерами. |
MTEXTED (системная переменная) /выдержка из Help/ Тип: строковый Запись в: реестр Начальное значение: «Встроенный» Имя текстового редактора, используемого для работы с многострочными текстовыми объектами. Для команд МТЕКСТ и ДТЕКСТ можно задать различные текстовые редакторы. Если в MTEXTED задано значение «Встроенный» или задана пустая строка, AutoCAD использует встроенный редактор многострочного текста. Для ввода в MTEXTED пустой строки следует ввести точку (.). Если задано имя и путь к исполняемому файлу другого текстового редактора, AutoCAD использует заданный редактор. Если длина многострочного текста не превышает 80 символов, для его редактирования можно пользоваться lisp-редактором (указывается как :lisped). |
А я вот что то не доганяю... У вас получилось редактировать текст размеров в окошке или нет? Или только mtext получилось из окошка редактировать? Просто у меня текст размеров как в Свойствах менять приходилось так он там и меняется...
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
