Ошибка при работе RENDER. ПОМОГИТЕ!!!
Архитектор
Израиль
Ндаааа...
А нужно именно визуальное представление? Можно попробовать сделать видовой экран и в нем выставить опцию "Rendered" (2005 это сделать позволяет). Если не спасает, можно попробовать поотключать объекты (здесь, кажется, есть программка для таких целей) и по новой запустить render.
stairmaker Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Уважаемый Влад!
Как то раз у меня появлялось похожее сообщение (цифры не помню). Дело оказалось в смешении разных объектов - solils, surfaces, lines etc. получившихся из-за не до конца доведенного explode. Что характерно, печать в файл при этом не помогает. пришлось всё аккуратно достраивать. Не сомневаюсь, что Вы справитесь, может быть и совсем иным путём, но обязательно напишите, как получилось. С уважением, Олег Новицкий. |
У меня тоже неоднократно бывал такой глюк, он возникал, когда я в материале использовал битмап большого размера и назначал этот материал объекту по цвету грани и при рендере включал перспективу и просчет теней. Однако та же сцена при фронтальном или боковом рендере получалась нормально. С тех пор я осторожен и с большими битмапами и с перспективой.
В Layout делаешь vieport и в его св-вах устанавливаешь Shade plot -> rendered...
Но боюсь это не поможет, т.к. для вывода изображения запускается тот же render... Советую лучше поиграться с опциями render - Texture map sampling и render cache. И хинт от Valery в сторону Цитата:
Ну вот, уже ответили. На всякий случай (это для варианта настройки vport'a)
[ATTACH]1108098731.jpg[/ATTACH]
