Прошу оценить надёжность конструкции
Мне необходимо спроектировать билборд с такимиже параметрами только для опоры заказчик хочет использовать двутавр №30 и плюс к этому два швеллера №27.
Практики подобного рода расчетов у меня нет. Но задавая вопрос по поводу возможности использовать этот матереал один из бывалых усомнился даже в надёжности той конструкции которая уже существует окало двух лет. Теперь хочу узнать прав ли он? |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Конструкция неплохая.
По поводу двутавров, то они на изгиб (а конструкция работает большей частью на изгиб) работают лучше чем трубы. В данном случае возможно не стоит городить несколько двутавров, а поставить один (возможно даже 30 пройдет). Все это нужно считать. А на мнение кого-то забить ... Считайте и все станет ясно.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
А мне одинокие болты в креплении верхнего пояса не нравятся. А как стержневая система, то что нарисовано - вполне адекватно. Vmen совершенно прав - одиночный двутавр или не пройдет, или будет совсем уж дикого сечения, а в составной конструкции двутавры и швеллера будут неэффективны. Получится нечно монструозное
Опорная пластина кривоватая. Не ясно какой фундамент. Стержневая система выглядит надежно. Требуется динамический расчет на воздействие ветра. Основной проблемой при проектировании таких вещей является опрокидование. Может появиться крен через какое-то время
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Кандидат непонятных наук Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
В Магнитогорске билборды падали. Был один раз ветер посильнее (причём, в нормативных пределах) - и массово попадали. Лично видел около пяти рухнувших.
В основном падали из-за слабой опорной плиты, один вывернуло вместе с фундаментом (смухлевали там - малое заглубление фундамента было), один из-за не выдержавшей стойки (труба потеряла устойчивость в самом низу). Много билбордов погнуло просто. Я экспертизу не проводил, в причинах не разбирался, просто для себя отметил. Ладно, не убило никого и не покорёжило ничего. Так что, если выглядит ненадёжно, но стоит два года - это ни о чём ещё не говорит. Просто ветра нормального не было. |
з.ы. кстати, на фотографии опорная плита выглядит крайне ненадёжно. Малые размеры плиты, маленькие косынки и их недостаточно. Плюс, опорная плита уже явно деформирована милиметров на 10. Плюс, подливка цементно-песчаным раствором под опорной плитой разрушена, либо выполнена некачественно. Важный момент - нет контргаек, соединение постоянно ослабевает и может дать приличный крен. В догонку - нет отмостки и опорный столбик сделан по ходу из кирпича (офигеть - кто надоумил?), который постепенно разрушается лещадкой (см. на фото маленькие красные обломочки кирпича) - халтура, короче. Я бы такое с чисто совестью забраковал и заставил бы строителей переделывать.
Но это мои личные ощущения, не подкреплённые опытом проектирования - просто я много опорных плит металлических дымовых труб обследовал и давал по ним заключения экспертизы. з.з.ы да, и узел крепленяи щита к консоли - там к чему утоньшение сделано? чтобы болтало на ветру получше? Хм... |
Одиночная тонкостенная труба для подобных дел эффективней всех других сечений. Все другие типы - от архитекторов. Некоторая крутильная жесткость здесь нужна - именно жесткость, т. к. большой маховой момент у консоли. По фото жесткость есть.
Базу по фото если оценивать, да, напрашиваются проверочные расчеты. А расчет может показать и многократный запас. Ну и фундамент - он работает на опрокидывание, если нет расчетов на основе геологии, то можно рассмотреть просто как механическую Ваньку-встаньку.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2008 в 17:51. |
Ребята подскажите а какую трубу на стойки лучше использовать для данной конструкции при условии что вес одного щита примерно 160 - 180 кг
консоль от щита до колонны 2 метра а щит 6 х 3 метра выстота от земли до щита 5 метров консольный кронштейн вес примерно 250 -300 кг Если кто сможет пподскажите очень нужно! ![]() |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
Прошу оценить работу | Tat | Разное | 28 | 20.09.2007 10:59 |
прошу совета по подбору металлической конструкции | Галина | Металлические конструкции | 10 | 07.11.2006 19:40 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
