Моделирование грунта в Лире с помощью обьемных тел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Моделирование грунта в Лире с помощью обьемных тел
Непрочитано 17.10.2008, 10:46 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
Ребята,расскажите как правильно моделировать грунты обьемными телами. какие параметры задавать:
1. какое количество копий,расстояние между образующей.. как оценить эти параметры?
2. Жесткость,как ее определить?
3. насколько вообще этот расчет верен в сравнении с заданием параметров в модуле ГРУНТ??
Последний раз редактировалось Кирпич, 17.10.2008 в 14:16.
Непрочитано 20.10.2008, 16:43
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
а чем ГРУНТ то не подходит
прикольная програмка вроде
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 08:07
qwer
Кирпич
1. чем больше массив грунта по глубине и ширине, тем лучше. Но здесь надо исходить из практических соображений: элементов слишком много получится. Поэтому рекомендация такая: по глубине массив задается немного большим, чем глубина сжимаемой толщи, посчитанная по СП. Размер КЭ: полуметровые прекрасно, метровые тож сойдет;
2. модуль деформации принять из инженерно-геологических изысканий. Если оного не дано, то взять и посмотреть в СНиП "Основания зданий и сооружений" нормативные характеристики для данного вида грунта;
3. не знаю, не сравнивал, считал для интереса объемниками в Stark'е, это было давно и неправда
qwer на форуме
Непрочитано 21.10.2008, 09:17
TITO
Действительно, а чем Грунт не подходит? По Методу №3 все необходимые величины есть. Или вы объёмными эл. пытаетесь тело фундамента описать.
TITO вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 11:06
Кирпич
да в модуле грунт все понятно,просто хотел разобраться с объемными элементами,правильностью их моделирования
Кирпич вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 16:16
Armin
Екатеринбург
Кирпич
По поводу правильности моделирования (только не написано как задавать, то бишь последовательность действий)
о некоторых аспектах расчетов фундаментов_Созанович М.Е
Armin вне форума
Подключение грунта в Лире 9.4 Dmitij Лира / Лира-САПР 2 08.09.2008 11:28
Модель грунта в Лире Ильнар Лира / Лира-САПР 13 30.11.2007 20:21
Моделирование капители в Лире или Скаде Egor SCAD 8 13.07.2007 10:25
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08
