Элемент КЭ51 в Лире,при импорте свай из Мономаха
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Элемент КЭ51 в Лире,при импорте свай из Мономаха
Непрочитано 17.10.2008, 11:32 #1
Кирпич
инженер-проектировщик
когда импортируем сваю из мономаха в лиру, получается одноузловой элемент КЭ51! какую жесткость надо задать ему и кк ее считает Мономах?! это просто EY/L? где L, длина сваи,а жесткость 3E6 на момент инерции сваи?
Непрочитано 17.10.2008, 12:05
ander
проектирование
Кемерово
жесткость зависит от того, свая-стойка или свая висячая. По поводу жесткости свай тьма тем, ищите.
ander вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 12:52
Liam
Бумагомаратель
Пермь
жесткость КЭ51, моделирующего работу сваи = макс. нагрузка на сваю / осадка сваи от этой нагрузки (зависящая от типа сваи и геологии)
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 13:09
Кирпич
тоесть сначала нужно посчитать осадку в какомто стороннем приложении,а потом уже можно оперировать с жесткостью?хм..
Кирпич вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 15:14
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Кирпич, сначала вам нужно определить нагрузки на сваи... Для этого в узле (к примеру рассматриваем плиту на сваях) можно поставить жесткие связи для определения нагрузки... Как только вы определили нагрузку считаете осадку как для одиночной сваи по снип (приложение), только потом можно будет определить жесткость КЭ51 как говорит товарищ Liam и заменить те наши жесткие связи....
Andrei 1777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 15:54
Кирпич
ясно!!!вон оно как оказывается.. а какую длину задавать жесткой вставке? плита толщиной 300,по 150 загнать в сваю и плиту?
Кирпич вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 16:45
Andrei 1777
Самара
длина жесткой вставки равна половине толщины плиты
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 17:10
Кирпич
я просто ориентируюсь по книге Лировской.там в примере для балки с плитой береться жесткая вставка длиной в половину толщины плиты+половина толщины былки. тут со сваей как быть? (сори если туплю) половина толщины плиты +..?
Кирпич вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 22:11
товарищ_druid
Саратов
Сообщение от Кирпич Посмотреть сообщение
а зачем тут вообще жесткая вставка нужна?... мне кажется это тут не при чем...
товарищ_druid вне форума
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
