Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Дополнительное усиление фонтана за счет декоративных элементов
Непрочитано 17.10.2008, 17:21 #1
tigercron
Уважаемые форумчане. Взгляните пожалуйста на приложенный чертеж. На чертеже изображен фонтан, который в любом разрезе по центральной оси будет соответствовать тому, что изображено (черным указан вариант крепления). Ввиду большой массы фонтана из мрамора принято решение по усилению конструкции с помощью декоративных элементов из металла. Возникает первый вопрос: есть ли в этом необходимость?Предварительный вариант усиления вообще даст какой-либо эффект?
Элемент усиления: два металлических кольца, соединенные посредством декоративных металлических дугообразных лент. Необходимо продумать крепление всех элементов друг к другу, при этом сделать это так, чтобы не было видно (сварка и т.д.). Есть ли какие-либо простые решения?
Тип файла: pdf фонтан-Model.pdf (21.9 Кб, 225 просмотров)
Непрочитано 20.10.2008, 14:22
Perezz!!
Я вот думаю что бронзовый Петр1 напротив Крымского моста в Москве, ввиду чрезвычайно большой массы неустойчиво стоит на горе из каких-то маленьких корабликов. Предлагаю сделать ему усиление: свиток в поднятой руке заменить на весло, которым он будет опираться на основание под водой.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 03:25
Kryaker
инженер
О сколько лет сколько зим!
(кстати под петрухой нехилый такой свайник)
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:40
tigercron
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
На Петра давить никто не будет, а на фонтан могут опереться дети. Или еще хуже повиснуть на нем.
tigercron вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 13:13
Perezz!!
Намек не понял.
Что будет если Рафаэля Микеланджело или Венеру Милосскую усилить металлическим каркасом? Нормальный будет вид у них по твоему?
В архитектурных вузах есть предмет - эстетика архитектурной среды. Там рассказывают про древнеримского архитектора Витрувия, который вывел для архитектурных объектов формулу польза-прочность-красота. Все эти три фактора связаны. Если усилить там где должно быть легко и тонко - может пропасть красота. А если озаботиться красотой может пострадать прочность и функциональность. Найти баланс - в этом искусство мастера.
Если ты возьмешь белую краску и усилишь по-твоему недостаточно яркий свет на картине Куинджи "лунная ночь" скорее всего ты просто испортишь произведение искусства и тебя посадят. Так и с фонтаном получится.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 17:41
tigercron
Намек не понял.
А еще есть задание заказчика. У него свои взгляды на эстетику.
Проблема решена. Всем спасибо.
Непрочитано 23.10.2008, 14:44
AlexV
Инженер
С-Пб
Проблема решена.
Застеклить окна рубероидом...
AlexV вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
