Как проектировать склады?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проектировать склады?
Непрочитано 17.10.2008, 17:55 #1
newAndrey
Тюмень
За основу беру приведённый на фото .
Но не могу найти типового проекта него.
Знаете ли Вы вообще типовую серию или проект на этот склад?
Вопрос (основной) возникает в выборе фундамента. Вот и ищй типовой проект.
Конструкции лёкие - не сваи же бить.
А что если положить сваи и к ним эту конструкцию прикрепить?
Непрочитано 17.10.2008, 18:11
Forrest_Gump
Щелково МО
насколько помню, там были сборные ленточные фундаменты... серию не помню...
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2008, 16:25
newAndrey
Тюмень
Спасибо!
newAndrey вне форума
Непрочитано 18.10.2008, 18:24
steeldetailer
Добрый день!
На фотографии это здание напоминает "Здание бескрановое с покрытием арочным КАС-10" , выпускаемое когда-то Коростенским опытным заводом, или подобное ему здание - например, "Здание металлическое ЗМ-1-01" ТУ 5.895-111506-88. В паспорте на здание есть схема расположения фундаментов и другие данные. Простые столбчатые фундаменты. Надо бы выложить вообще-то несколько фоток для точного определения здания. Поищите в инете. Не найдёте - оставляйте сообщение, попробую отсканить.
steeldetailer вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 17:21
nrenat_kazan
Инженер-конструктор
Отправить сообщение для nrenat_kazan с помощью Skype™
А что от грунтов здесь вообще фундамент не зависит? Вам именно этот склад надо? вы говорите "берете за основу"?
nrenat_kazan вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 17:35
cryol
добрый день!
нужна помощь профессионалов. необходимо нарисовать эскиз (условный) склада (я гуманитарий((
исходные данные:
- общая площадь склада - 2604 кв. м;
- зона хранения (грузовая площадь) - 1040 кв. м;
- зона хранения (площадь проходов и проездов) - 1040 кв. м;
- участок приемки товаров - 289 кв.м;
- участок комплектования товаров - 41 кв. м;
- приемочная экспедиция - 99 кв.м;
- отправочная экспедиция - 82кв.м;
- рабочее место заведующего складом - 12 кв. м
хотя бы в двух словах как эти зоны расположить относительно друг друга, а дальше может сам смогу...
cryol вне форума
Непрочитано 24.12.2008, 17:38
Forrest_Gump
Щелково МО
эти зоны Вам технолог должен выдать (ну или частично заказчик пальцем поводить может).
P.S. не в той ветке ищите помощь.
P.P.S. по названиям можно определить, где расположить ту или иную зону (помещение).
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Как работать с дигитайзером в AutoCad? Yusuf AutoCAD 21 11.09.2010 13:38
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как проектировать талрепы? (норматив или книга) Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 3 30.03.2007 22:37
Как упорядочить наложение штриховок,полилиний (Draworder)? mmmx Программирование 7 13.07.2006 10:13
