Зачем нужен ПЕНЕК??
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Колян
Пенёк является конструктивной необходимостью, не сварного --стаканного - стыка сборных колонн с фундаментом. В общем случае, размер пенька (в мм.) это 225+75+75+225+толщина колонны, т.е. получается, что пенёк даёт резкий скачек погонной жесткости колонны не доходя до защемления в фундаменте. По этому вводятся в расчёт, отдельными элементами. Когда делаются пеньки для сварного стыка с колонной, т.е. из плиты фундамента, выступает сечение равное колонне и выполняется сварной стык , то колонна, считается защемленной по обрезу фундамента. Есть частные случае исполнения стыков, но суть назначения пеньков одна -- перепад погонной жесткости. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
А зачем? Точность расчета увеличивается (напряжения, перемещения)? А если колонна сплошная, тоже пенек делать?
Что такое стаканный стык???... ((Базы колон бывают с траверсами или без.. шарнирные.. жесткие.. Колонны сквозные или сплошные... )) |
Колян
Это можно назвать и точностью расчёта, и учётом, реальных геометрических сечений стержней рамы, что мы и обязаны делать. Назначение пенька в расчётной схеме не зависит, от формы колонны, а только, от соотношений жесткостей, которые резко влияют на результат расчёта. Стаканный тип стыка колонны. Это когда колонна заделывается, в фундамент (или в плиту, или в т. наз. подколонник) путём устройства отверстий, или в виде усечённой пирамиды, или усечённого конуса с последующей заделкой высокопрочным мелкозарнистым бетоном. Возьмите руководство по отдельно стоящим фундаментов и Вам станет всё ясно. |
Раменское
