Красные и черные точки - в каком документе?
Черновцы
Черновцы
Уточню (ранее неудачно сформулировал): речь идет об угловых отметках (красные и черные отметки) проектируемого здания.
Вроде они должны указываться на генплане, а эксперт потребовал указать их на плане фундаментов. Спорить бессмысленно, не имея на руках НТД, проще - молча исправить чертежи. Цитата:
Черновцы
Как ни прискорбно, но:
а) ГОСТ 21.501-93 "СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей" вообще не упоминает ни об угловых отметках, ни о красных и черных отметках б) В ГОСТ 21.508-93 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов" тоже таких упоминаний не нашел. А то, что я понимал (ошибочно?) под этими терминами - встречается только на плане организации рельефа: Цитата:
А за что уцепиться, чтобы доказать, что простановка этих угловых отметок на плане фундаментов - как-то слабо вяжется с логикой? |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Что касаемо фундаментов то здесь уже ваш профессионализм. По мне если первый этаж он в основном выше планировки, то фундаменты уходят в землю и возможно бы не плохо представлять как расположены фундаменты относительно существующей поверхности: на насыпном грунте или заглублены и подошва находится в выемке. Это то что касаемо логике. ![]() В Израиле смотрят на это как достаточность и понятность информации на чертеже для осуществления строительства. ![]() |
Красные и черные отметки на генплане! | Abs | Разное | 5 | 17.06.2007 18:15 |
