Высота ячеек при экспорте из Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Высота ячеек при экспорте из Excel
Непрочитано 19.10.2008, 12:58 #1
DER
Использую АвтоКАД 2008 и его замечательную функцию экспорта из Excel-овских таблиц. Все замечательно работает, но высоту строк, ячеек в Автокаде почему-то не получается установить менее 9 мм. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Файл приложен в сообщении №_6
Последний раз редактировалось DER, 19.10.2008 в 22:48.
Непрочитано 19.10.2008, 13:37
beholder
Конструктор (МК)
Львів
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24953 - это должно вам помочь, я уже задавал подобный вопрос.
beholder вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 14:07
DER
В моем случае не идет речи о вписании более высокого текста в ячейку, а об изменении высоты самой ячейки.
Требуется поставить высоту ячейки в 5 мм, при высоте текста 2,5мм с нулевыми margins по вертикали и горизонтали
DER вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 14:28
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Вот, вроде что-то такое получилось (строка 1 исправлена). P.S. У вас там высота текста не 2.5, а 2.75, но это фактически не важно.
DWG 2007
высота ячейки 5 мм, текст 2.75 мм.dwg (70.9 Кб, 835 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 14:30
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
В твоем файле margins 1,5 а высота текста 4.5
Если сделать как ты говоришь
то все получается.
DWG 2004
Drawing1.dwg (53.2 Кб, 827 просмотров)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 15:44
DER
QUOTE=wetr;298339]В твоем файле margins 1,5 а высота текста 4.5
Если сделать как ты говоришь то все получается.[/quote]
Действительно при оговоренных мной изменениях в первом примере высота строк становится 5 мм, но вот текст не 4.5, а меньше 2,5мм.
Если поставить высоту текста 2,5мм, то она будет еще меньше(где то 0,6мм).
А вот в файле который прилагаю к этому сообщению изменить высоту строк вообще не удается. Также не устанавливается требуемая высота шрифта. В чем может быть причина??
Тип файла: rar 2.rar (94.1 Кб, 100 просмотров)
DER вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 21:19
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Если честно, я не пойму, в чем Ваша проблема. У меня все нормально. Загвоздка может быть вот в чем: в настройках табличного стиля нужно поменять высоту текста один раз на ту, что Вам нужна, а также изменить границы ("margins"), и точно все встает на свои места. Ваш архивчик с изменённой таблицей прикрепляю.
Тип файла: rar 2.rar (90.7 Кб, 101 просмотров)
beholder вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 22:04 Высота строк
www2180
Исправил в Вашем файле свойства ячейки. Excell здесь не причем.
DWG 2004
Drawing1.dwg (52.2 Кб, 834 просмотров)
Последний раз редактировалось www2180, 19.10.2008 в 22:06. Причина: не приложил файл
www2180 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2008, 22:36
DER
Проблема заключается в том, что нет возможности изменить высоту ячеек путем изменения значения в параметрах (cell heigth) на значение меньшее 9. Т.е. я ввожу 5 а значение все равно остается не низменным - 9мм.
Кроме этого после экспорта из Excel в параметрах таблицы AutoCADа отражается неверное значение высоты текста (Text heiht).
Разную высоту текста можно увидеть во втором моем файле - красный текст и текст в таблице имеют одинаковую высоту в параметрах, хотя на самом деле она значительно отличается. При этом простое изменение высоты текста в параметрах ни к чему не приводит.
Для изменения текста приходится в начале разблокировать ячейку, а уж потом выделив текст в ней изменить его высоту. и так в каждой ячейке
При больших таблицах это слишком трудоемко. При этом при новом экспорте (download chenges from sourse file). высота текста становится вновь меньше заявленной в properties.
Что касается Вас beholder, я Вам благодарен, за то что пытаетесь помочь, но видимо Вы открываете файл в 2007 Автокаде и производите изменения шрифта. Этот вывод я сделал исходя из отсутствия блокировки на измененных ячейках, а я говорю про 2008 версию. т.к. именно в этой версии изменены возможности экспорта из Excel.
DER вне форума
Непрочитано 19.10.2008, 22:43
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Сообщение от DER Посмотреть сообщение
Вы абсолютно правы, я пользуюсь 2007-й версией (по крайней мере пока). Поэтому всем чем мог, тем помог, а что там проблемно в экспортом из экселя в 2008-й акад, это, значит, не ко мне, может кто тут на форуме сталкивался и поможет. Удачи Вам.
beholder вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 07:32 Высота строк в таблице
www2180
Создайте свой формат таблиц:
для этого отредактируйте свою таблицу так как Вам надо,
чтобы высота строки была всегда 5мм даже при высоте теста 5 мм
установите значения margin -1 или -2, обратите внимание на ширину
столбцов (содержимое ячейки в таблице Excell должно поместиться в одну строку). Текущий текстовый формат должен соответствовать текстовому формату в Excell (так надежнее). Из отредактированной таблицы создайте свой формат таблиц. Установите формат текста и формат таблиц текущим, затем вставляйте Ваши таблицы.
Рекомендую использовать также системные переменные MSOLESCALE и DIMSCALE (стр.861 Николай Полещук AutoCAD 2008).
Успехов.
www2180 вне форума
При экспорте чертежа в Metafile (wmf) не виден текст Sel AutoCAD 5 02.08.2017 16:14
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
линкование сод. ячеек из таблиц excel в атрибуты блока акад Satch AutoCAD 2 17.01.2005 20:39
