Столкнулся с небольшой проблемой в AutoCAD 64bit...
г. Набережные Челны
Название темы информативнее!
г. Набережные Челны
А в чем проблема? Просто рисую линию допустим градусов 10, при каждом приближении колесом мышки она отображается с большим углом, т.е. 1 rotate - 15 град, 2 rotate - 45 град, и т.д. до полного исчезновения отрезка...
Если Вы про конфиг: Q6600, 2048Mb, HDD750 SATA, Radeon HD4850 1Gb, LCD Samsung SM203b/ Catalyst 8.10 (final) |
При создании темы написано "Заголовок темы должен отражать суть и конкретику вопроса".
Вот в названии темы и проблема. |
здравствуйте. я столкнулся с проблемой, похожей на ту, что описывает Zaika. проблема возникает в русском autocad 2009 32 bit с пакетом обновления 2. при приближении объектов изменяется угол наклона линий, линии удлиняются или укорачиваются или изменяется их отображение на экране. помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина такого поведения...
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
О создании темы (раздела) для новичков в AutoCAD. | Profan | Разное | 110 | 23.10.2008 10:01 |
Autocad 2008 64bit и СПДС 4,0 | nado | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 9 | 11.04.2008 14:27 |
столкнулся с проблемой создания расчетной схемы в СКАДе | Port | SCAD | 1 | 05.02.2007 12:03 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
