Задание расчетных схем в SCAD при помощи "родного" графического редактора
Невинномысск
Россия, Красноярск
У меня в новом Скаде тоже не получилось... Да и в старом я один раз давно попробовал, больше не захотел этим пользоваться, коряво как-то реализовано.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Россия, Красноярск
В старом работало, при нажатии на "сохранить" писал: "сохранить и вернуться в SCAD?", отвечай хоть "да", хоть "нет" - возвращался в Скад и передавал нарисованное. Сохранить просто в файл *.vec без возврата было нельзя, но оставлял tmp.vec, который в принципе можно было открывать и далее редактировать. Короче, недоработано, и в новой версии видать, так и осталось, может в последних релизах что изменилось?
Невинномысск
да способ тупа прост, как оказалось... редактор то мне зачем был нуже. Я хотел не задавать расчетную схему параметрически, а начертить ее в Автокаде, там роднее всетаки, и потом вставить в сам SCAD ну дурень не знал как ето сделать а терь понял.
Включаешь SCAD и до создания нового проекта нажимаешь файл- импорт- файл DWG и вставтяешь все че хошь!!!! прикинь?! я представляю как сейчас начинают ражать знающие люди но вот как то так.... ))) тока есть несколько но: - файл автокадовский должен быть нарисован 1:1 - между узлами лудше делать отдельные стержни сразу в автокаде... и все успехов всем кому помог! |
Россия, Красноярск
Ingener@
Еще не забывай потом нажать "объединение совпадающих узлов" иначе рискуешь получить геом. изменяемую схему и долго потом думать - где собака зарыта...
Россия, Красноярск
Нет, именно "объединение совпадающих узлов", есть то-же для элементов. А "упаковка данных" это - для окончательного (без возможности восстановления) удаления стертых узлов и элементов.
Россия, Красноярск
Ну, к примеру, вот такая схема 10-этажного здания с несколько различными в плане конфигурациями перекрытий параметрически в "чистом" Скаде была мной составлена за 2 дня. В акаде бы быстрей, но потом после импорта еще ее бы доводить до ума, так примерно одинаково бы и вышло. "Форумом", не пользовался, не знаю.
Невинномысск
А просто импортировать сразу SCAD *.DFX - файл есть варианты? А то я делаю, меняю тип схемы на плоску раму с системы общего вида, а он мне мозг калупает и не считает...
![]() как вставить картинку? япоказал бы учебную схему над которой мучаюсь... Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.10.2008 в 16:18. |
См.FAQ по форуму. Ссылка у меня в подписи.
Невинномысск
вот файл (если получится)))))
вот такую схему сую из автокада в SCAD и нифига... верней фига, но не правильно считает. На шарнирных узлах выдает всплески моментов как на жестки заделках ну и ваще не то получается... хотя считает ![]() кароче помогоите инженеры добрые... ***, достали! ПРАВКА!!! /kpblc/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2008 в 00:16. |
У тебя вообще не тот стандарт файла
XPS XPS
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
