Обследование пром. зданий на вибрационные нагрузки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование пром. зданий на вибрационные нагрузки.
Непрочитано 20.10.2008, 10:40 #1
Resheto_2008
Инженер-обследователь
РБ, Минск
Может кто подскажет или поделится опытом по поводу обследования здания на вибрационные нагрузки с выдачей рекомендаций по гашению вибраций. Здание стальной каркас высотой до 30 м. Так же если выполнялся отчет то выложите что бы глянуть.
Если есть негативный опыт тоже подскажите.
Заранее весьма благодарен всем за совет.
Непрочитано 20.10.2008, 11:34
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Не совсем понял вопрос - обследовалось ли здание с вибрационными нагрузками?
Или как? Или, вам нужно параметры вибрации определить?
Что значит "обследование на вибрационные нагрузки"?
Что у вас за здание и что там за вибрации?
Я лично здания с серьёзными вибрационными нагрузками не обследовал, кроме одного сооружения. 100-метровая кирпичная дымовая труба кузнечно-прессового цеха в Чебаркуле - там в результате вибрационных воздействий прессов появились характерные повреждения футеровки - футеровка стала "расслаиваться" - из стенки футеровки стали "выдвигаться" и выпадать отдельные участки кладки, причём без образования трещин.
Хм...
Ну и здание кузнечно-прессового цеха в Магнитогорске одно обследовал, но там повреждений, связанных с вибрацией не было выявлено.
Минька вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 09:02
Resheto_2008
РБ, Минск
Здание начинает обследоваться, имеем в своём распоряжении приборы Вибран 3.0 и 2.0, толщиномеры и др. замеры вибрации по конструкциям произведем как на холостом ходу так и на загруженном от 4-х линий гранулирования.
Виброисточники примерно 10-15 от каждой линии.
Каркас здания металлический с устроенными внутренними этажерками на которых установленны линии. Конструкции этажерок привязаны к конструкциям корпуса. несколько лет назад производилось усиление но неудачно (связи поотрывало (были на сварке)).
Основные источники:
- грохоты;
- мельницы;
- преса;
- ковшовые элеваторы.
Расположение виброисточников от отм. 4 м до отм. 25 м.
Если есть предложение погасить массой то неполучится т.е затруднительно.
Интересует любая информация по альтернативному направлению гашения или изоляции виброисточников. А также если не жалко то глянуть оформление отчета.
Также было бы интересно узнать мнение геологов или специалистов по фундаментам о практических наработках по распрастронению вибрации в различных грунтах и рекомендациям по их изоляции или гашению. Фундамент предположительно свайный. Здание по предварительным данным устроенно на болоте с предварительной выторфовкой (до какой глубины покажут изыскания).
Resheto_2008 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 09:39
dermoon
Россия, Красноярск
Основные источники:
- грохоты;
- мельницы;
- преса;
Подобное оборудование обычно имеет жесткое крепление к конструкциям, так что меры по устранению вибрации должны закладываться в сами конструкции-фундаменты, если не были запроектированы должным образом - проще вообще построить новое здание, чем ковыряться с малоэффективным усилением. В любом случае невозможно дать какие-либо советы без основательного детального изучения материалов по зданию/обследованию, навряд-ли здесь найдутся люди, готовые это делать бесплатно, в рамках форумского общения.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 13:00
Regby
р. Татарстан
Вообще интересная для меня тема. Недавно столкнулся с похожей ситуацией. Запроектирован стальной каркас (2 этажа и подвал). Грамотность разработчиков КМ судить не хочу... все принято "на глазок" без расчетов с большими запасами.. не грамтоные узлы... но вроде "стоять" здание должно. Так вот строители просят поставить "дополнительные" связи в связи с тем что когда мимо проезжает трамвай здание вибрирует. Перекрытия выполненны из ЖБ плит. Строители пытаются ложить плиты - и рамы смещаются из проектного положения. Функциональное назначение этого здание - развлекательный центр - дискотека...(постоянные вибрации) Как такие вещи учитывают при расчете (это же не сейсмика)? Что же делать теперь (коли трамваи мимо ходят)? ставить связи по всем направлениям? Смутно волнует мысль: как бы из за вибрации плиты не "схъехали" со своего положения и не попадали... умом понимаю что мысль бредовая.. но как себя успокоить? Вообще анкеруют ли плиты в таких случаях к металлическим ригелям? Если да то интересно посмотреть узелок.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:08
Resheto_2008
РБ, Минск
Если плитты сборные ребристые то их приваривают минимум в 3-х точках изаделывают стыки бетоном, а если пустотки то не знаю. Чисто логически необходимо было предусмотреть закладные детали для при варки к балкам, или поставить распорки между балками в доль плит перекрытия. А лучше всего внутрь балки плиту запусти на столиках и петли плиты заанкерить к верхнему поясу балки сваркой.
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16
Обследование тех. состояния зданий и сооружений. Срок давности Заключений SKYFOX Обследование зданий и сооружений 8 22.09.2008 12:52
Типовые технологические карты на монтаж конструкций пром. зданий Asmodey Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2008 13:40
