Автоматизирование подсчетов элементов чертежа
SetQ я хочу сократить время на просчитывании количества тех или иных элементов на своих схемах. В экселе бесспорно считать удобнее, а в автокаде чертить =) Но я пока незнаю способа как перегонять данные из акада в эксель, учусь... Интересуюсь программами разными.
Rus Посмотрю, что за зверь. andrew_ro Я не о примитивах... Еще есть задача как ускорить процесс начертания однолинейки, и проведения расчетов. До сего момента чертил в автокаде таблицу и вручную "на бамажке" делал расфазировку, на калькуляторе сумму считал. В условиях меняющихся исходных данных это очень муторно!! вот и ищу как себе жизнь облегчить. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Togor, я как-то писал прогу для проектирования пож-охранной сигнализации, там было: вставка датчив/мат блоками с атрибутоми с автоматической нумерацие в шлейфай, подсчёт длин кабелей отрисованных отрезками по слоями, потом была базейка устройств с ТТХ, всё это отправлялось в эксел.. если это то, то могу поподробнее и прогу могу показать.. правда у меня только авторские права ))
а вообще, электрики которых я знаю не ищют лёгких путей и всё делают вручную )) |
А я тут это...погулять вышел... Регистрация: 28.03.2007
Москва - от слова Моск?
Программа Toolpac 5.0 умеет считать количество блоков и собирать их в таблицу в файле чертежа.
Запускаете toolpac.exe, устанавливаете прогу. Далее в АКАДе в ком.строке набираете _menuload->обзор->указываете путь к файлу c:\program files\toolpac5\toolpac.mnu->загрузить. Вверху в АКАДе появилось меню ToolPac. Далее Сервис->Настройка (Option)->закладка "Файлы". Указываете путь к вспомогательным файлам (Support files...) : Добавить (Add)->указываете путь к папке c:\program files\toolpac5 Перезагружаете АКАД. Программа готова к работе. Теперь в меню ToolPac выбираете Block->Summary report->рамкой выбираете область чертежа, где надо посчитать блоки, дальше жмем Enter->Y->Enter->Y->Enter->мышью указываете место, куда вставить таблицу->Ok. В получившейся таблице первая колонка - количество, вторая - наименование блока.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. Последний раз редактировалось Sazanoff_e, 13.11.2008 в 17:25. |
SetQ Прога для проектирования одной только пожарной сигнализации не актуально. Вопрос: можно ли твою прогу использовать для других инженерных систем (Сила, СКС, видеонаблюдение, техническая сигнализация, шина автоматики, домофония и т.д.)? Хотелось бы посмотреть на прогу если возможно. Давай перебирайся в асю 455345784 или в личку.
Я назаказывал знакомым раздобыть програм разных типа Еплан, Е3. Пока еще не изучал. Надеюсь найду в них то что ищу, а пока что решил составить свой алгоритм расчетов и обработки баз. Мож пригодится.=) Sazanoff_e а посмотри первый же ответ на пост... по моему так проще. И ничего станавливать не надо. _bcount выдает также 2 столбца и по блокам щелкать не надо!!! просто указать область где считать. |
Ну да, все то же самое, только данные уже не в командной строке, а в таблице.
Рожденный проектировать ГОСТов не читает. (с)Туманов А.А. |
А не проще на форуме поискать? Вариантов была куча...
Кулик Алексей aka kpblc Dwg.ru не первый форум прочитанный мной, и не последний. Для того и форум чтобы общаться. Посоветуй пожалуйста, что-нибудь более интересное. Я думаю, что ты можешь советовать не только "юзай поиск", иначе не был бы модератором. Без обид.
Togor, я имел в виду варианты подсчета блоков, выложенных на форуме (модификации bcount): http://www.google.ru/search?q=site:f...L_ruRU278RU278
