Лира. Как правильно защемить низ башни?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира. Как правильно защемить низ башни?
Непрочитано 20.10.2008, 22:59 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Имею существующую башню H=40м, четырехгранную. Получаем готовыми из за границы. Требуется произвести расчет фундамента башни. Основание предполагается как ж/б плита.
Полагаю что для этого нужно сначала смоделировать башню, и вычислить какие усилия действуют на фундамент.
Вопрос как правильно защемить низ башни (сымитировать фундамент). В пакете с Лирой есть пример расчета башни, когда у нижних узлов зафиксированы только перемещения X Y Z, а повороты UX UY UZ свободны. Правильно ли это?
Непрочитано 20.10.2008, 23:06
HG
Проектирование
Правильно. Вот если бы вы рассчитывали башню как консоль тогда бы было защемление стержня в фундаменте, ну и потом из момента - пара сил - усилия в поясах и т.д. и т.п.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2008, 23:17
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Спасибо за ответ.
Честно говоря не очень понимаю как ее рассчитывать, как консоль или нет. Знаю только что есть башня на фундаменте из ж/б плиты. Разве для башен есть много вариантов расчета. По логике должна быть только одна правильная схема, но которая?
А это я вообще не понял.
Red Nova вне форума
Непрочитано 20.10.2008, 23:33
HG
Проектирование
Когда-то давным давно еще до появления программных комплексов реализующих МКЭ (а появились они давно, первая "Лира" еще с перфокартами работала) расчетная схема башни представляла собой стержень защемленный в земле (т.е. в фундаментах). Соответственно в месте защемления определялись: момент, поперечная сила и продольная сила. Продольную силу можно распределить равномерно по поясам башни, из момента получатся усилия которые одни пояса догружают, а другие разгружают, ну и поперечную силу распределите по опорам. В первом приближении так. Что тут непонятного.
Р.S. Если обратиться к тем давним временам то оказывается, что пульсацию ветра учитывали просто коэффициентом динамичности (если не изменяет память - 1,6...1.8, - в смысле не память плохая вследствие склероза, а просто в те времена был еще мал. Могу завтра поднять чертежи из архива и сказать точно).
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 00:07
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Теперь понятнее.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 10:19
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от HG Посмотреть сообщение
Как ни странно, но в нынешнее время вернулись к опыту предков. В нашем новом украинском ДБН тоже так делается, только величины и названия коэфициентов изменены.
Но это так, к слову.
Red Nova, имея в своем распоряжении любой современный расчетный МКЕ пакет задавайте пространственную схему.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 10:21
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Так и делаем.
Red Nova вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 10:51
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Red Nova Посмотреть сообщение
Нет не правильно! Надо в задании на проектирование фундамента получить действующую нагрузку от каждого нагружения .
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 10:56
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А почему это звучит как опровержение сказанного Red Nova?
Непрочитано 21.10.2008, 11:02
TITO
Если башня поставляется готовой то надо смотреть на чертежи узлов крепление там сразу станет ясно воспринимают они момент или нет. Усилия в узлах опирания тоже должны быть они ведь расчитывали башню под ваш ветровой район. А по расчёту и конструированию башен посмотрите автора Солодарь, в даунлоаде есть. В этой книге много полезного.
TITO вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 11:14
Vavan Metallist
Україна, Львів
Блин! Ребята, прекращайте толочь воду в ступе! У Red Nova вполне определенная конструкция, вполне стандартная. И у таких конструкций НЕ УЧИТЫВАЕТСЯ МОМЕНТ, КОТОРЫЙ ВОЗНИКАЕТ ПОД ОТДЕЛЬНОЙ НОГОЙ поскольку он пренебрежительно мал. Так расчитывают башни ЛЕП, так расчитывают и башни сотовой связи, и почти все башни, которые мы можем увидеть. Кроме (наверное) каких то уникальных.
Какие бы ни были узлы крепления на фундамент момент этот можно не прикладывать. Если он и возникает, то по сравнению с продольной и даже поперечной силой он - дрянь, а для его восприятия есть анкерные болты, пределное напряжение в которых не принимают выше 1,9т/см2 (это не точно, в смысле довольно меньше расчетного для стали).
Момент нужно учитывать если башня не раскосная, а рамная конструкция.
Непрочитано 24.07.2009, 17:00
Monolit-aga
Башнями не занимаюсь, но в такой постановке задача похожа на проектирование фундамента под башенный кран => требуйте от поставщика нагрузки на фундамент.
Offtop: тут прозвучало что надо узлы закрепить по всем 3-м направлениям, для башен что крен и осадку учитывать не надо??
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 17:04
ETCartman
Если башня собрана на болтах - момента подавно не будет. И более того - в старых проектах нагрузка на фундамент и вовсе указывалась как для единого стержня. Не надо быть святее Папы Римского, это не требуется. И если программа способна что то выдавать при каких то условиях, это не значит что это что то будет на самом деле
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 08:14
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо кончено же, вот тока посмотрите на дату моего последнего поста. Башня то давно уже стоит... (а точнее уже много башен стоят)...
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 11:47
Monolit-aga
Виноват, перешел по ссылкам в похожих темах и прозевал дату)), чем видимо сбил потом с толку ETCartman-а
И все таки интересно, считали ли в итоге всю схему или только плиту? дали ли производители нагрузки (если рассчет был только для плиты )
и какие все таки граничные условия задавались?
Как-то так ...
Автор темы   Непрочитано 30.07.2009, 13:58
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Схему смоделлировали по полной программе (металлоконструкция + плита) и просчитали фундамент с коэффициентом постели.
Red Nova вне форума
Как в Solid Works правильно переименовать файлы? Creator SolidWorks 16 01.10.2020 13:47
Подготовка к защите от коррозии. Как правильно? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 6 26.07.2008 19:57
Как правильно начертить/оформить проект дома. Lenich Прочее. Архитектура и строительство 7 16.03.2005 23:33
