УПРЯМЫЙ ХREF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > УПРЯМЫЙ ХREF
УПРЯМЫЙ ХREF
Непрочитано 10.02.2005, 18:55 #1
УПРЯМЫЙ ХREF
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемуе Коллеги (У.К.)
Никак не выходит BIND или INSERT ХREF. перепробовал все: RELOAD, полностью убрал и вновь заэксрефал - никак не хочет BIND или INSERT. пришлось убрать и вставить как простой вульгарный блок. все ничего еслиоб один чертеж был, а то ведь около сотни, таким
варварским спозобом запарка выйдет (AutoCAD R2004).
У.К. принимаются даже самые "смелые" идеи :-)
Непрочитано 10.02.2005, 21:23
vk
сисадмин
Самара
Не понятно, около сотни - это чертежей куда не вставляются XREF или этих самых XREF'ов.
А вобще то локализовать бы сначала проблемное место. В новый файл как вставляется XREF из свеженького файлика? Если тоже никак - то похоже на глюк АКАДа :cry:
Через WBLOCK попробовать полечить....
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.02.2005, 22:02
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>>vk
Чертежей с проблемным хрефом 83. я тут все перепробовал: RELOAD, DETACH, ATTACH (по нвой)
итд. единственно что получилось так это вставлять заново как простой блок, что и надо , для того и пытался BIND, вся беда что вставлять надо в разные точки в разных чертежах - МОРОКА жуткая......а ведь кто-то напартачил.
может какие идеи как бы это сделать используя BIND - заставить "упрямца"
:shock:
Startrek вне форума
Непрочитано 10.02.2005, 22:19
vk
сисадмин
Самара
Значит только один "больной" файл-кандидат для XREF, который не хочет никуда вставляться. Так?
Однако, XREF это разновидность вставки блока. А как блок вставка нормально идет. Но если вставлять файл как блок, то из внешнего файла берется далеко не все, а только часть. Значит что то не в порядке с этим внешним файлом. Может быть какая то часть файла повреждена... AUDIT про него что хорошего говорит?
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2005, 00:48
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Ах так перетак - оказалось что "больной" фaйл был переконвертирован из Mikrostation.
Переделал как DХF и все свстало на свои места.
Спасибо vk.
Вопрос снимаю. :-)
Startrek вне форума
