Наложение чертежа на топографическую карту
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Наложение чертежа на топографическую карту
Непрочитано 21.10.2008, 16:47 #1
Dreamwalker
начинающий инженер
Саратов
Люди, прошу о помощи!!
Необходимо наложить чертеж газопровода на топографическую карту местности под определенным углом.
Как лучше это сделать? Автокадом, может фотошопом?
Ни тем, ни другим в совершенстве не владею
Подскажите, пожалуйста!
Непрочитано 21.10.2008, 16:53
Hans667
сети
SPb
в чем чертеж?план всмысле газопровода?Топосъемка в чем?Приложил бы
Errare humanum est, insipientis perseverare
Hans667 вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 16:57
Sanya1310
Проектировщик
Питер
в автокаде не проблема сделать такое наложение если что-либо из этого (или обо элемента) в нем выполнены
Sanya
Sanya1310 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.10.2008, 17:06
Dreamwalker
начинающий инженер
Саратов
Сообщение от Hans667 Посмотреть сообщение
чертеж в автокаде наложить на карту местности масштаб в масштаб
Dreamwalker вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:09
Аshаs-ка
проектировсчик
Попробуйте наоборот. Вставить карту- как рисунок вграфическом формате- в чертеж...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:16
Рyslan
Insert->>Raster Image->>выбрать картинку
Рyslan вне форума
Непрочитано 21.10.2008, 17:55
Sanya1310
Проектировщик
Питер
для удобства редактирования и подгонки масштабов нужно вставки делать в разных слоях, первый карта, второй - чертеж
Sanya
Непрочитано 22.10.2008, 09:17
Hans667
сети
SPb
drag-n-drop
Hans667 вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 09:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Правильный ответ на дурной вопрос
звучит так:
Отпечатать чертеж и наложить на карту под определенным углом.
Будут нормальные данные ("карта" или "план", что за "чертеж" и прочее), тогда можно дать и правильный ответ.
Обычно или делают чертеж трассы по топографической подоснове в определенной системе координат, или совмещают электронную трассу с электронной же картой (планом). Разные решения при разных исходных данных.
Карта и план - разные вещи. В простом Автокаде с картой и не поработаешь особенно, если она не в прямоугольной проекции.
ShaggyDoc вне форума
Несвойственные Автокаду вещи Vova AutoCAD 49 01.02.2012 19:33
Соберем карту Москвы? evgen926 Прочее. Архитектура и строительство 27 18.04.2008 17:13
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа Ax3 Программирование 14 15.02.2008 23:29
