Нужна помощь знатоков Маткада! (Решение уравнения)
Инженер-Конструктор
given не поможет, смотрим матчасть.
Первая же ссылка.
Reshaping the STEM field |
Кемерово
Матчасть в ссылке рассматривает решения с помощью символьной математики. Соответственно и рассматриваемые возможные проблемы связаны с символьной математикой. Блок given-find решает подобные уравнения численно. Если есть проблемы с использованием этой связки, то просто скажите при каких конкретных значениях параметров появляется ошибка. Причина появления сообщения об ошибке и методы ее устранения могут быть разные. Зависит от конкретной ситуации. Например, может помочь изменение допуска критерия сходимости, изменение начального значения искомой переменной и т.д Последний раз редактировалось novinkov, 23.10.2008 в 15:06. Причина: Добавил пример |
Тю. Я думал, автору надо или символьное, или точное. Уравнение сводится к виду
x = A + BsinCx. Сказано же черным по белому - через остальные буквы. Я на это и отвечал. Зачем вообще Маткад для численного решения?
Reshaping the STEM field Последний раз редактировалось Александр Бауск, 23.10.2008 в 15:19. |
Есть все-таки подозрение, что автору нужно хоть какое-нибудь решение.
А за пример спасибо.
С трудом представляю задачу, для которой нужно символьное решение этой формулы.
Задача из железобетона.
Нужно найти высоту сжатой зоны бетона круглого сечения внецентренно сжатого элемента, если Вам это о чем-то говорит. Пособие к СП по железобетону предлагает способ нахождения этой высоты путем решения данного уравнения для конкретных N, Rs, Rb и т.д., что, конечно, не представляет собой особого труда. Я же пытаюсь создать полный расчет в Excel (для любых N, Rs, Rb и т.д.), для которого "хоть какое-нибудь" решение не подойдет, а подойдет только символьное решение. Вот. |
Кемерово
Абсолютно верно. Тем более если целевая платформа Excel. Зачем сколько-то-там-сот-долларовый Маткад?
Разработка методов расчета на прочность Регистрация: 18.01.2008
Нет. Это трансцендентное уравнение. Их решают только численно или приближенно. Такого рода уравнения появляются в уравнениях математической физики. Кстати, теория железобетона - это тоже математическая физика. Если знать порядки коэффициентов в этом уравнении, то при некотором их стечении можно найти приближенное аналитическое решение. Маткад же может только автоматизировать ваши вычисления, которые вы уже понимаете.
novinkov, добавать блок, находящий приблизительное решение, в Excel я, конечно же, могу, только вот мне хотелось забить туда уже готовую формулу и за тем я обратилась к помощи Маткада, полагая, что ему под силу выдать мне такую готовую формулу.
А на нет и суда нет. Всем спасибо за поддержку! |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь | FOCUS | SCAD | 11 | 03.10.2007 09:36 |
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. | pffafer | AutoCAD | 8 | 14.03.2005 21:24 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
