Установка водомера с импульсным выходом в колодце
Дублировать тему не надо.
44d32'44"С, 33d26'51"В
"Понимаю, что это бред" - это от того, что "малознающая". Нормальное требование, чтобы их девушки-контролёры не лазили в колодцы.
А по "даже не понимаю" - надо обращаться на сайты производителей счетчиков. Как минимум, просто зайти в Водоканал, они объяснят и покажут. |
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий".
11.1.* ... Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям. 11.5.* Счетчики холодной и горячей воды следует устанавливать в удобном для снятия показаний и обслуживания эксплуатационным персоналом месте, в помещении с искусственным или естественным освещением и температурой внутреннего воздуха не ниже 5 °С. Не знаю как в других городах, а у нас устанавливать счетчик в колодце никогда не требовали. Снимать показания с вычислителя конечно можно, но для того, чтобы опломбировать счетчик, представителю водоканала все равно придется спускаться в колодец. А если он затоплен, что довольно часто бывает? Да и счетчик в таких условиях долго не протянет, это я знаю из личного опыта. А почему они предписывают поставить именно dу20? Вы обосновали расчетом диаметр Вашего счетчика? По поводу настроечных параметров: при программировании вычислителя в него вводятся определенные параметры, например, договорной расход воды, договорное давление и т. д.; в руководстве по эксплуатации все это подробно расписано. Нужно выписать все эти параметры (списком или таблицей, как это указано в руководстве на вычислитель) и приложить к проекту. |
В том-то и дело, что счетчики с вычислителями ставят, чтобы вообще вынести снятие показаний от самого прибора. Вплоть до автоматической записи в базу данных. Сейчас не 1985 год. Оказалось, что какие-то такие электроны есть (маленькие такие штучки), которые по проводам бегают. И доносят данные куда угодно.
А вот снять показания, даже если счетчик стоит "в помещении с искусственным или естественным освещением" не всегда получается. Не во всякое помещение теперь попадешь. Потому и начинают требовать счётчики на врезках в колодцах. Даже для учёта стоков начинают ставить, заразы. Разумеется, хорошие Водоканалы, у которых колодцы не затоплены. |
метрология (СИ массы и силы) Регистрация: 15.10.2008
ставить счетчик на врезке - справедливое требование. Как правило уже начиная от врезки труба принадлежит организации. В этой ситуации Водоканал защищает себя от ситуации, когда труба вышла из строя - идут утечки, а счетчик, установленный внутри здания показывает заниженный расход воды. Выявить это (если утечки идут на ответвлении до счетчика) практически невозможно, пока грунт не подмоет, так что...
Кстати, [FONT=Arial]ГОСТ P 50193.2-92 по требованиям к установке счетчиков предусматривает возможность установки в колодце, а производители счетчиков выпускают изделия, специально для установки в колодцах, допускающие кратковременное затопление колодцев.[/FONT]
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации (МДС 40-1.2000)
34. Для учета объемов отпущенной абоненту питьевой воды и принятых сточных вод используются средства измерений, внесенные в государственный реестр, по прямому назначению, указанному в их технических паспортах. С этой целью оборудуются узлы учета. Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом. Оборудование узла учета и его эксплуатация осуществляются за счет абонента. 39. Узлы учета должны располагаться в освещенных помещениях с температурой воздуха в зимнее время не ниже + 5°C. Средства измерений на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет количества полученной питьевой воды или сбрасываемых сточных вод. Задвижки на обводных линиях должны быть опломбированы организацией водопроводно-канализационного хозяйства, а места их нахождения снабжены указателями, помещенными в доступных и хорошо видимых местах. В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков. |
Вот на основании
Есть и вариант - границу эксплуатационной ответственности переносить на входную задвижку внутри здания. На это пойдут неохотно, скорее всего потребуются решения местных властей. Однако именно к этому подтолкнёт сложившееся положение. Если для проектируемых объектов ещё можно предусмотреть надлежащее оборудование счетчиков в колодцах, то на существующих сетях - вряд ли. |
Спасибо Roman253 , кое что прояснилось.
По поводу обводной линии с задвижкой (причем задвижка с ручным приводом,т.к ближайшее наше зданее на растоянии 180м и электичество никто туда тянуть конечно же не будет, а еще на колодце люк с запорным устройством, а дальше на водопроводе колодец с пожарным гидрантом) , не поверите, но чувак который согласовывает сказал поэтому поводу так :"Ну пожара у вас может и небудет, а утечки точно будут" |
