Как закрепить рифленый лист на ступенях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как закрепить рифленый лист на ступенях?
Непрочитано 22.10.2008, 08:09 #1
Aндрeй
Есть металлическая лестница состоящая из гладких ступеней и площадок.
Это основная лестница по которой будут ходить каждый день на 4 этаж.
Т.е. используется обычный металлический лист t5 подкреплённый ребрами.
Далее необходимо обшить ступени и площадки алюминиевым листом "квинтет".
Подскажите, пожалуйста, как лучше этот лист закрепить?
Предварительно, планировалось этот лист крепить по краям саморезами с плоскими шляпками (прессшайбами). Но есть опасения, что лист будет неплотно прилегать и во время эксплуатации будут посторонние шумы (дребезжание), а также возможно попадание влаги между листами.
Посоветуйте, как лучше закрепить алюминиевый лист?
Может быть бывают какие-нибудь специальные подложки?
Или возможно применить какой-нибудь клей?
Непрочитано 22.10.2008, 12:40
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Если денег не жалко, то лучший вариант - двухсторонний(с клеевым слоями) пеноплэн, толщиной 2 мм. Ну это что-то типа подложки из вспененного пенополиэтилена. Можно просто герметик купить ведерком (для экономии) и обязательно на жидкие гвозди приклеить по краям.
Samar вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 12:48
Doping
Использовать специальные оцинкованные решетки ступеньки уже поздно? не ржавеют, грязь не собирается. легкие.
Реакции алюминька с черной сталью не будет?
А так ИМХО герметик + заклепки.
Doping вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 00:27
MasterZim
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
зачем такие сложности? Обычный стальной рифленый лист разве не подойдет?, (без всяких накладок)
Кстати у пожарников вопросов к лестнице не будет? Лестница видать эвакуационная и соответственно должна иметь определенную степень огнестойкости.
MasterZim вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 10:22
Brat_WB
Покрасить серебрянкой!
Brat_WB вне форума
Непрочитано 26.10.2008, 10:32
Сообщение от Doping Посмотреть сообщение
...Реакции алюминька с черной сталью не будет?...
Будет и обязательно. Так что с такими понтами лучше не связываться, а взять оцинкованный профлист. А если и обшивать стальную конструкцию алюминиевым листом с то с прокладками.
Непрочитано 27.10.2008, 13:04
BM60
Где-то
А что за лестница-то? Где? Для чего? Ширина? Высота между отметками?
Угол к горизонту? Кто хОдЮт - дети, больные, персонал, представители ..., ... ? Да еще влага какая-то?
Рифленка - универсальное и стандартное решение.
Просечно-вытяжной лист - смотря где.
Обшивать алюминиевым (неужели удалось найти, или все-таки дюралевый) - Ни в коем случае! Ни обшивать, ни чем угодно.
Последний раз редактировалось BM60, 27.10.2008 в 14:20.
BM60 вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
