Проектирование гостиниц
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Проектирование гостиниц
Непрочитано 22.10.2008, 09:10 #1
Serty65
Приморский край
Проектирую гостиницу на 50 мест, 2 этажа. На первом кафе с магазином на втором номера, так хочет заказчик. Но в очередной раз читаю МГСН гостиницы и чегото не допонимаю.
Одно противоречит другому, вот выдержки из МГСН 4.16-98
"СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ГОСТИНИЦЫ"
4.17. На жилых этажах гостиниц категорий * и ** допускается устройство помещений общественного назначения (баров, кафе, буфетов, телевизионных гостиных, помещений для деловых встреч, детских комнат и др.) при условии шумозащиты жилых помещений. Размещение помещений общественного назначения смежно с жилыми помещениями не допускается.
#5.9. При размещении предприятий общественного питания над жилыми зонами гостиниц и на открытых площадках необходимо предусматривать шумозащиту жилых помещений и окружающей жилой застройки.
Но я думаю что если сделать кафе и магазин на первом и номера на втором этажах, а между ними полы выполнить с звукоизоляцией то наверное можно или я ошибаюсь.
Непрочитано 22.10.2008, 09:12
acid
можно
Непрочитано 22.10.2008, 09:14
Меняем название темы!
Непрочитано 22.10.2008, 12:45
Perezz!!
можно
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 06:08
Serty65
Приморский край
Спасибо.
Serty65 вне форума
Непрочитано 25.10.2008, 13:42
Vlad®
розмысл
Иркутск
А вы не принимали во внимание СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03? При торговой площади в 1000м2 устанавливается СЗЗ в 50м.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.10.2008, 08:15
Serty65
Приморский край
Я в курсе этого, уже сталкивался когда проектировал торговый центр в 1500 м2
Serty65 вне форума
Непрочитано 10.06.2009, 19:32 Этажность гостиницы
Seraphim
На Симоновском валу построили новую гостиницу Holiday Inn. Интересно, как экономически обосновывалось строительство нового четырёхэтажного здания практически в центре Москвы? Помнится, ещё в 1956 г. вышло постановление, запрещающее строительство зданий ниже 6 этажей в пределах кольца Можд.
Seraphim вне форума
проектирование в береговой зоне glascha Конструкции зданий и сооружений 2 19.01.2008 19:57
проектирование гостиниц от *** и выше Вик_тори Прочее. Архитектура и строительство 8 26.06.2007 11:00
Проектирование высотных зданий гостиниц, офисов. Требуется н Dimdiad Прочее. Архитектура и строительство 1 24.05.2007 07:30
Задание на проектирование фундамента sergtsw Основания и фундаменты 7 24.05.2006 11:47
