изменить стиль MTEXT
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
VVA: Чудеса да и только
Если в многострочном тексте не применялось форматирование (любого уровня), то изменение стиля текста, скорее всего, и его преобразует. Но такое бывает далеко не всегда.
Я уже подрастерял где-то свою абсолютную уверенность в этом...
>Redya В многострочном тексте применялось форматирование, то смена стиля его не преобразует. Именно для это и требуется unformat (снос форматирования) Мтекста. По поводу однострочный-многострочный бывают случаи, когда без многострочного не обойтись, но я, IMHO, против 100% использования МТЕКСТa. Кстати, это
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.10.2008 в 15:27. Причина: Орфоргафия |
VVA, кстати, о сносе форматирования... 2008-м попробовал "прогнать" вариат с установкой выравнивания многострочника (то есть одна строка влево, другая вправо, третья - по центру). Функцию сноса форматирования пришлось немного доработать:
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо Алексей. Добавил у себя. Помиро выранивания влево-вправо-посередине есть еще по ширине и распределенный
В конце концов выделенное тобой красным приняло вид Код:
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.10.2008 в 16:17. |
Рyslan, Пока нет. Я обновил свои личные библиотеки.
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
немного не в тему, но все же:
Возможно ли какими то переменными настроить отображение редактора Mtext _mtedit в 2008 акаде, таким же как было в 2004 акаде. А именно- в 2004 при редактировании , например текста из одной строчки, выскакивало окошко, которое было по высоте больше чем текст , и не надо было "прицеливаться", чтобы кликнуть внутри этого текста. А в 2008 такого нет, редактор четко идет по размеру текста. и второй момент- в 2004 если текст частично выходил за пределы экрана, то окошко выскакивало посредине экрана, а в 2008 опять таки такого нет. Можно ли настроить как в 2004?
Kiev, Ukraine |
BIM координатор Регистрация: 02.10.2008
С-Пб
Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) | Red Nova | LISP | 667 | 18.07.2025 17:09 |
Возникла необходимость в суммировании большого количества чисел и забивать каждое число в формулу очень нудно и долго | Макс Тал. | LISP | 77 | 21.12.2016 18:27 |
арифметические действия между двумя текстовыми элементами | RЯков | AutoCAD | 31 | 09.09.2016 11:13 |
Копирование содержания текста | МИНЗДРАВ | Программирование | 22 | 30.06.2016 15:54 |
Увеличение всех отметок на определенную величину | Drweb | Программирование | 103 | 22.01.2016 13:52 |
