пакетная печать
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > пакетная печать
пакетная печать
Непрочитано 11.02.2005, 13:00 #1
пакетная печать
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
вот любит Vova задавать задачки на которые ответ сам знает, и я задам, только ответа я не знаю
И так, уважаемые знатоки :
[sm2001]
Есть около 600 файлов dwg,
Все они в разных каталогах разной вложенности, но внутри одного общего.
В каждом файле чертежик в модели, в листе ничего нет. чертежик может быть выполнен в любом масштабе, он может быть повернут как вертикально, так и горизонтально, но все они сделаны под лист A4.
Внимание, вопрос:
Как можно быстро распечатать все эти файлы на лазерном принтере?
(стиль печати можно задать один для всех)
Если учесть, что рапечатаны они должны быть в определенной последовательности:
сначала первый каталог, затем все вложенные в него каталоги с подкаталогами по очереди, затем второй каталоги т.д.
Непрочитано 11.02.2005, 13:13
А из-под какого када? Если 2002, то там есть т.н. "Batch plot", вызывается отдельно, находится в Пуск - Программы - AutoCAD 2002 - Patch plot utility. Ничего сложного в ней нет, просто добавляются файлы в список, определяется принтер, печатаемое пространство, стиль печати и т.п.
Для 2005 надо пользоваться командой _publish, но с ее настройкой до конца не разобался, сорри.
Непрочитано 11.02.2005, 13:30
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
kpblc
во во... и так 600 раз ))))
как я понял надо "аутоматично " чтобы печатало ) мож наши гуры в программинге чо нить нам скажут?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 13:34
[quote="X-DeViL"]kpblc
Дык тут это... писать требо, а у меня пятница, конец работы и пиво в холодильнике... Я пас. А в принципе ничего сложного не должно быть :/
Непрочитано 11.02.2005, 13:40
ну ето да, один из минусов. Есть другие предложения (без прог)?
Непрочитано 11.02.2005, 13:46
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
KpbIc
Я нашел выход )))
Берешь студентку, практикантку, обещаешь ей небо и звезды, и сажаешь на распечатку )) Шампанское и шоколад добавлять по вкусу!! ))
Тут сразу ДВА бонуса, и сам вроде не напрягаешься, и есть перспективка ))) ХЕХЕ
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2005, 14:02
Apelsinov
>All
Если бы не была так важна последовательность,
и все листы были одинаково ориентированы,
я бы временно их все скопировал в один каталог
(в тотал ком. это элементарно)
и оттуда распечатал batch plot без проблем,
задав всем печать extens с вписанным в A4 масштабом.
но в том то и проблема...
Apelsinov вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 14:11
Ну а вообще на каждом файле настроено-то нормально? Чтобы открыл, сразу Ctrl+P, Enter? Если да, то попробуй мой вариант. Конечно, придется в каждый подкаталог заходить, но попробовать-то можно на 1-2 каталогах.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2005, 14:25
Apelsinov
считаем открыть папку 2сек + файл 2сек + ctrlP-enter 3 cek + процесс отправки 5 сек + закрыть файл - 2 сек = 14 сек.
14*600=8400сек = 2ч 20мин. непрерывного клацания по клавишам (недостижимый минимум), совершенно механической работы - я не возьмусь.
Но в файлах ессесно ничего не настроено, так что это все теория...
Непрочитано 11.02.2005, 14:33
Зачем так? Ctrl+O - все в каталоге -> Ctrl+P -> Ctrl+F4 - Tab - Enter
Но если все не настроено, то тогда совсем кисло По факту надо писать прогу, которая:
1. Откроет файл (автоматом определив его место)
2. Определит область печати (а если еще есть объекты, не попадающие в область печати, то веселухи будет...)
3. Настроит область печати в соответствии с требованиями (которые могут у пользователя в самый неподходящий момент измениться).
4. Закроет файл.
5. см. п.1
И так 600 (700, 800, 900...) раз.
Непрочитано 11.02.2005, 14:43
Lenich
Опер дир
Насчет п.3 гдето уже обсуждалось, что програмно создать файл стиля печати невозможно.
Поэтому п.3 надо изменить на: Выберет область печати из существующих (настроенных).
Lenich вне форума
Непрочитано 11.02.2005, 19:52
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
>Apelsinov
Если использовать DosLIB, то получить список файлов в желаемом вами порядке и без подвязки к "путям поддержки" очень просто. Ну со списком уже что душа пожелает...
[Выделить все]
(defun insdwg (/ rootDir dirList newFiles fileList)
  (if
  (setq rootDir
	   (dos_getdir "Folder to select DWG's " "C:\\" "Select folder select DWG's")
	); end setq
  (progn
   (setq dirList(dos_dirtree rootDir)
	 fileList '()
	); end setq
  (foreach dir dirList
    (if
      (setq newFiles(dos_dir(strcat dir "*.dwg")0))
       (setq fileList(append fileList newFiles))
      ); end if
    ); end foreach
  fileList
   ); end progn
  ); end if
); end of insdwg
Первый кусочек кода за последний месяц.... Застой :?
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2005, 20:14
Apelsinov
Я вот поздно отвечаю, но просто не было времени заниматься этой проблемой.
Fantomas, спасибо огромное! Функция замечательная!
На ее основе постараюсь что нибудь сваять, это вроде не трудно.
Но у меня вопрос:
doslib - есть ли где описание, лучше, конечно на русском (англ с трудом), но даже если на англ, то все равно ...
Непрочитано 18.02.2005, 21:14
{Smirnoff}
Рига
Скачивается вот тут свободно http://www.mcneel.com/download.htm . Правда требуют майл и шлют потом изредка (примерно раз в месяц или два) анонсы своих приложений.
Там инсталяция и прекрасный Help (на английском). Сама плагин представляет из себя Arx файл (два для R15 и R16). Ложить на "пути поддержки" его надо "руками". После инсталяции в Program Files появляется папка DOSLIB где они лежат вместе с Хелпом. После подгрузки этого *.Arx, начинают работать около 80 дополнительных функций. Впрочем я сейчас кину тебе на мейл....
Непрочитано 18.02.2005, 21:43
{Smirnoff}
Рига
Прошу прощения, только сейчас заметил что надо так:
[Выделить все]
  (if
  (setq rootDir
   ); end setq
  (progn
    fileList '()
   ); end setq
    (if
      (progn
	(setq newFiles(mapcar '(lambda (x)(strcat dir x))newFiles)
	); end setq
       ); end progn
      ); end if
    ); end foreach
  fileList
   ); end progn
  ); end if
); end of insdwg
Просто сначала незнал о существовании dos_dirtree и написал все без нее, но длиннее. А когда обнаружил эту функцию, то на радостях "снес" строчек 6 кода и забыл что путь на файлы к названию тоже не дурно бы добавлять :shock:
Автор темы   Непрочитано 22.02.2005, 14:06
Apelsinov
Едем дальше, вопрос еще не решен, количество файлов выросло до 1000 :roll:
Есть список файлов с путями (Спасибо Fantomas'у) именно в нужной последовательности.
Есть функция печати
(defun apel-plot-extents (printer format tabulka /)...)
арг-ты соотв-но - имя принтера, формат, табл. стилей.
Печатает extents вписанным масштабом, автоматически выставляя ориентацию.
Теперь необходимо:
1. открыть документ
2. применить к нему apel-plot-extents
3. закрыть.
И так для каждого элемента списка.
Открыть документ могу с помощью ф-ии Rucad:
[Выделить все]
(defun ru-dwg-open-file (dwg_file / n)
;;; Пример:  (ru-dwg-open-file "c:\\.ru\\cad\\samples\\dwg\\Dim_test.dwg")
  (if (= 0 (getvar "SDI"))
    ;; Для многодокументного режима (SDI=0) открываем новый документ
    ;; в новом окне. Сохранять открытые не нужно
    (vla-activate
      (vla-open (ru-obj-get-docs-collection)
                dwg_file
    (progn
      ;; для однодокументного режима
      (if (not (equal 2 (logand 2 (getvar "QAFLAGS"))))
        (setvar "QAFLAGS" (+ (getvar "QAFLAGS") 2))
      (if (not (equal 4 (logand 4 (getvar "QAFLAGS"))))
        (setvar "QAFLAGS" (+ (getvar "QAFLAGS") 4))
      (command "_.OPEN")
      ;; Проверяем, не изменялся ли текущий рисунок
      (if (not (equal 0 (getvar "DBMOD")))
        ;; и, если изменялся - передаем опцию "Yes", дескать, сохраняй
        (command "_y")
      (command dwg_file)
      (setq n 0)
      ;; и теперь, пока работает команда OPEN
      (while (and (< n 4)
                  (wcmatch (getvar "CMDNAMES") "*OPEN*")
        (t
          ;; на все возможные запросы даем пустой ответ
          (command "")
        (setq n (+ n 1))
      (setvar "QAFLAGS" 0)
(defun ru-obj-get-docs-collection ()
    (ru-obj-acad-collection "Documents")
(defun ru-obj-acad-collection (name)
;;; Корень коллекции NAME в AcadApplication
    (vlax-get-property (ru-obj-get-acad-object) name)
(defun ru-obj-get-acad-object ()
  (cond	(*ru_acad-object*)
	(t
	 (setq *ru_acad-object*
		(vlax-get-acad-object)
Но как сделать его активным и распечатать - не знаю.
Непрочитано 22.02.2005, 15:47
{Smirnoff}
Рига
Думаю что это поможет, дочитай ддо конца эту тему: http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=8860rw . Сдесь конечно создавался новый документ, но не проблемма и открыть имеющийся. Это я к тому что для применения вашей функции печати нужно нужно иметь АКТИВНЫЙ документ.
Но можно печатать и неактивные документы. См. метод PlotToDevice, функцию печати естественно придется переписать...
Извини сейчас нет больше времени. Намекну только что (ru-dwg-open-file должна возвращать VLA метку файла с которой потом и надо работать....
Автор темы   Непрочитано 22.02.2005, 18:33
Apelsinov
> Fantomas
У меня кое что получилось, без переписывания функции,
пытался так:
[Выделить все]
(defun c:plotlist ()
 (if (setq spis_files (insdwg))
  (progn
   (vl-bb-set '*apel-plot* t)
   (mapcar (function ru-dwg-open-file) spis_files)
   (vl-bb-set '*apel-plot* nil)
Ну это понятно - я просто открываю файлы по списку файлов
В автозагрузке поместил такую функцию:
[Выделить все]
(defun apel-plot-spis ()
 (if (vl-bb-ref '*apel-plot*)
  (progn
   (apel-plot-extents "LAZERPRINTER.pc3" "A4" "000.CTB")
   (command "_.vbastmt" "ThisDrawing.Close False")
(apel-plot-spis)
Печатать то печатает (замечательно печатает), но закрывать по
[Выделить все]
не хочет
пишет в ком строке какой-то Expression (?) и ждет.
Если же файл закрыть вручную, то программа продолжается, открывает следующий, печатает и опять стопорится и т.д.
Вопрос: Как можно закрыть файл?
Непрочитано 22.02.2005, 19:16
{Smirnoff}
Рига
К сожалению немогу полностью съемитировать ситуацию, нет у меня (apel-plot-extents. А если просто кидаю в командную строку (command "_.vbastmt" "ThisDrawing.Close False") то закрывает без вопросов... Может какой таймаут нужен, пока спулинг идет? Может создавать в документе реактор на событие EndPlot или просто после команды на печать создавать небольшую задержку с помощью (command "_.delay" xxxx
А ты молодец, лихо эту задачу решаешь. Однако я бы всё все таки обратил внимание на метод (vla-PlotToDevice и открывал документы неактивными и печатал их. Хотя сам я не пробывал, так теоретизирую...
Автор темы   Непрочитано 24.02.2005, 10:53
Apelsinov
>Fantomas
vla-PlotToDevice - это конечно, наверное, интересно, и может быть даже правильно.
Как нибудь этим займусь и перепишу функцию печати.
Но даже если я использую этот метод - проблема останется - документ после печати надо будет как-то закрыть.
Как же закрыть неактивный документ?
Если решить этот вопрос, то и без переписывания функии печати, можно будет сделать где-то так:
[Выделить все]
  (progn
   (mapcar (function (lambda (i) (ru-dwg-open-file i) (Функция-закрытия-неактивн-документа)))
           spis_files
То есть закрывать документ после печати но не из
автозагружаемой функции, а прямо из этой.
и убрать закрытие из автозагружаемой:
[Выделить все]
(apel-plot-spis)
Кстати через ком строку, да и вообще в активном документе выражение:
[Выделить все]
работает замечательно, не понятно, почему оно не работает в моем предыдущем примере.
Собственно, проверить его неработоспособность можно подставив вместо apel-plot-extents любую функцию типа (princ "Ля-ля-ля")- все равно не закрывает.
Если интересно, то вот функция печати:
[Выделить все]
;;;Apelsinov
;;;22.02.05
;;;apel-plot-extents
;;;  (apel-plot-extents "LAZERPRINTER.pc3" "A4" "TIMUR.CTB")
  (APEL-PLOT-WIN
    printer
    format
    tabulka
    (list (getvar "extmin") (getvar "extmax"))
  (princ)
;;;Apelsinov
;;;22.02.05
;;;APEL-PLOT-WIN
(defun APEL-PLOT-WIN (printer format tabulka coord / a cmd xy1 xy2 L)
    (princ (strcat "\n Печать на "	       printer
		 "; Формат:"	format	       " Стиль:"
		 tabulka "\n"
  (setq	cmd (getvar "cmdecho")
	xy1 (car coord)
	xy2 (cadr coord)
	a   (angle xy1 xy2)
  (if (or (and (> a (* pi 0.25)) (< a (* pi 0.75)))
	  (and (> a (* pi 1.25)) (< a (* pi 1.75)))
    (setq a "Portrait")
    (setq a "Landscape")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (if (eq (getvar "tilemode") 0)
    (command "-plot"			;сама команда
	     "y"			;нужны настройки
	     ""				; Лист или модель
	     printer			;Собственно принтер
	     format			;Формат листа
	     "Millimeters"		;Ед. измерения
	     a				;Ориентация листа
	     "N"			;Зеркалить лист
	     "Window"			;Область печати
	     xy1			;Первая точка окна
	     xy2			;Вторая точка окна
	     "fit"			;Масштаб
	     "center"			;Сдвиг листа
	     "yes"			;Печать со стилем
	     tabulka			;Стиль
	     "Yes"			;Учитывать заданные толщины линий
	     "No"			;масштабироватьтолщины линий
	     "No"			;Хрен че такое?
	     "No"			;Удалять скрытые линии
	     "No"			;Печатать в файл
	     "no"			;Сохранить настройки
	     "yes"			;Старт печати
	     "model"			;Лист или модель
	     a				;Ориентация листа
	     "N"			;Зеркалить лист
	     "fit"			;Масштаб
	     tabulka			;Стиль
	     "No"			;Сохранить настройки
	     "Yes"			;Старт печати
;;;  (command "preview")
  (setvar "cmdecho" cmd)
