Замена квадратных труб двумя уголками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена квадратных труб двумя уголками
Непрочитано 22.10.2008, 12:40 #1
Приветливый
Сделал проект, с применением каркаса из гнутых квадратных и прямоугольных труб. Таперь подрядчик на Диком Севере не может найти нужных труб и предлагает сварить трубы их двух уголков.
Как проверить, что прочнее? Труба или два уголка (при одинаковой толщине стенки)?
Непрочитано 23.10.2008, 11:02
Mikka
Прочнее труба, потому как она цельная, 2 уголка же работаю раздельно, а если их сваривать образуются доп. температурные напряжения.
Плюс ко всему прочему если не будет сплошных швов уменьшается корозионная стойкость...
Mikka вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 12:34
BM60
Где-то
Эти дополнительные напряжения, если неправильно сваривать (сплошным швом), вызовут коробление такого составного профиля. Такая "труба" превратится в дугу и даже в "пропеллер". Такую не выправить ничем и никогда.
А если каркас несущий - то это и вовсе ... нонсенс
... Мало ли чего он хочет... Искать, любезный, искать! Хоть в африке, но искать
Последний раз редактировалось BM60, 23.10.2008 в 12:49.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 13:17
Samar
тупой пользователь ПК с 1984г.
Самара
Теоретически труба прочнее.
Но на практике, если сварить путем аргоном, после сварки отжечь, обстучать, поправить, профиль из уголка будет жестче, за счет усиленного сваркой угла.
Т.е. сварные углы всегда прочнее гнутых, прессованный угол прочнее гнутого.
Но надо смотреть:
что за уголок (гнутый али прессованный), размеры деталей, сечения, конструкцию. всегда можно что-нибудь придумать.
з.ы.
Был у меня такой случай, лет ...надцать назад, на заводе не нашли трубы 40*60, все сварили из дармового уголка 63*63.
Идиоты, с толщиной стенки в 1,5..2 раза толще.+ еще фрезеровали полку уголка (3 км)
Последний раз редактировалось Samar, 23.10.2008 в 13:23.
Samar вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 13:29
DK
Теоретически прочность, устойчивость, деформативность у квадратной трубы и коробочки из уголков будут одинаковыми. Заменить можно, но все упирается в сварку уголков между собой. Варить прерывистым швом нельзя в соответствии со СНиП "Стальные конструкции". Замкнутые профили должны быть загерметизированы. Необходимо делать непрерывистый сварной шов, при этом за счет технологических мероприятий нужно обеспечить отсутствие коробления. Это возможно. Все квадратные трубы, например, делаются с применением сварки.
Непрочитано 23.10.2008, 13:38
BM60
Где-то
Подрядчик вряд ли знает-ведает что-нибудь о такой технологии. Он, небось, только деньги умеет считать, если это предлагает.
Не все квадратные трубы делаются так.
Но те, что свариваются, делаются в заводских условиях и по строгой технологии.
Делать так на стройплощадке - ,как бы помягче сказать, ...!!!
Ответ простой - нельзя заменять в условиях монтажа.
Последний раз редактировалось BM60, 23.10.2008 в 13:50.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 12:35
Mikka
ВМ60 прав! как вы представляете себе отжиг сваренных уголков на стройплощадке! Это возможно только в заводских условиях!
Mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 12:38
Приветливый
Спасибо, друзья!!!
Итог таков: несущие конструкции (колонны и фермы) заменять нельзя (потому что такого понавертят), а всякую мелочь заменять не имеет смысла, т.к. все равно искать профили на каркас.
Приветливый вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 13:09
BM60
Где-то
Наконец-то!
"Бороться и искать, найти и перепрятать". (Шобнихтонепозарился...)
BM60 вне форума
Нормаль по стыковке элементов из квадратных труб Алексей Владимирович Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.02.2013 20:29
Опирание фермы из квадратных труб HEKTO Конструкции зданий и сооружений 2 05.08.2008 19:19
