Как задать стены подвала в Мономахе.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как задать стены подвала в Мономахе.
Непрочитано 22.10.2008, 13:53 #1
DR.Dim
Здравствуйте.
НЕ подскажете ли, как правильна задать стены подвала в ПК Мономах. Здание имеет монолитный каркас. Стены подвала армируются отдельно,т.е арматура в колонны не заходит. Допустим, если задавать элементом "стена", то так они будут разгружать колонну. А если как перегородку, то нагрузка вылезит на 1-ом этаже.
Заранее благодарен
Непрочитано 22.10.2008, 13:55
Profan
А что, не надо рагружать колонну?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2008, 14:01
DR.Dim
Ну работает же вроде раздельно с калонной. Другое дело если бы арматура стены проходила сквозь колонну. Может я не прав? Поправьте.
Ну и ка же мне быть то? Неужели никто ничего не знает по этому поводу? Просто я думаю, сейчас задам стены в подвале, тем самым разгружу колонны, а в реале такого не произойдет и получиться какя нить нехорошая штука...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.10.2008 в 10:54.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 10:59
Aleks ManaeFF
уже не такой малограмный
Оренбург обл
Без чертежа не совсем понятно чего вы хотите. Может добавите схему.
Стена подвала идет отдельно от колонны? Тогда надо задать фиктивные наружные оси так чтобы на стена подвала не разгружала колонну.
Aleks ManaeFF вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 11:03
Profan
А если просто не довести стену до колонны?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 11:16
DR.Dim
А ну интересная мысль.. Думаю как раз не довести, скажем если колонна 500х500 то, на 250. Спасибо.. Попробую так сделать
DR.Dim вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 15:39
Liam
Бумагомаратель
Пермь
дык если стены монолитные, то нахрен ваще колонна?
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.10.2008, 17:17
DR.Dim
даже не знаю. всегда так почему то делаем
DR.Dim вне форума
Непрочитано 14.11.2008, 22:05
товарищ_druid
Саратов
дело говорит человек, я тож так делал...
товарищ_druid вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:25
troja
А какие проблемы, если стена подвала соединена с колонной? Разве это трудно сделать?
troja вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 13:47
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
Во-первых, если арматура не заводится в колонну, то как она будет её разгружать? И зачем она [стена] должна разгружать колонну? Элементы работают отдельно каждый, но совместно в каркасе.
Во-вторых, методом "недоводки" стены до колонны можно только "вызвать" у МОНОМАХа матюги, что следует проверить стыковку элементов, так как узлы "непритянуты".
И самое главное! Если стена у тебя принимает участие в работе всей каркасной схеме, то её надо именно как СТЕНА и задавать, потому что перегородки моделируют только нагрузки для схемы и не участвуют в работе каркаса.
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 13:49
DR.Dim
ну ведь тогда она будет работать совместно с колонной...
DR.Dim вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 14:50
Abzorbo
Киев
DR.Dim, не понял пост №12
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 15:20
DR.Dim
ну я имею в виду, что если колонну соединит со стеной, то они будут работать совместно. Но так как арматуру стены мы в колонну не заводим, то на сколько я знаю, они уже работают раздельно. вот.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 15:23
Abzorbo
Киев
Ну выложи схему, как-то неясна необходимость колонны, если есть стена.
Time and time again
Abzorbo вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2008, 15:40
DR.Dim
позже выложу, сейчас не на работе. На счет неоходимости колонны даже не знаю сам если честно. Просто почему то так всегда делаем))))
DR.Dim вне форума
Непрочитано 19.11.2008, 18:29
ANT
V RF
Не понял вопроса... Если речь идет о пилястре в стене, которая потом на первом этаже переходит в колонну... И зачем отдельно тогда армировать ? Я сторонник того чтоб хомуты колонны проходили через сетку стен подвала чтоб наоборот связать все это
ANT вне форума
"Проверка стальных сечений" в Scad как задать 180-60а Psk SCAD 10 15.07.2008 17:48
Подскажите как задать слоистое основание в Gen3_Dim Ingenerishe Расчетные программы 2 11.07.2008 16:04
Мультивыноска: как задать отступ текста? discovery AutoCAD 4 11.06.2008 13:06
Как решить гидроизоляцию подвала? Liliya Конструкции зданий и сооружений 20 04.06.2008 16:40
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
