где найти какой должна быть высота парапета?
Жесть ты пробовал сам то перечитать своё сообщение.
Наверное сможет, после того, как ты внятно опишешь проблему
инженер-конструктор Регистрация: 06.04.2007
Казахстан
Это из СНиП РК "КРЫШИ И КРОВЛИ": "При высоте парапета менее 0,6 м его следует дополнять решетчатым ограждением до высоты 0,6 м от поверхности кровли.
На эксплуатируемых кровлях устройство ограждений обязательно независимо от высоты здания или сооружения. Ограждения должны быть выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к ограждениям балконов в соответствии с ГОСТ 25772". |
инженер-конструктор Регистрация: 11.07.2008
<Для детской площадки на сколько помню вроде H=1,7м. Встречали какие-то рекомендации по этому поводу, но какие и где уже непомню.
<ну,думаю,монолитную стену такой высоты может и не стоит делать.....или эта высота уже дана вместе с высотой перил? |
По веревочной лестнице на них забираться. И спуск суперскоростной - прыжком вниз.
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Какая должна быть амплитуда колебаний лома при частоте 50Гц, чтобы на его концах было напряжение 220 | -mavlin- | Разное | 25 | 24.06.2008 11:37 |
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д | Slava1979 | Технология и организация строительства | 1 | 05.05.2008 20:00 |
как масштабировать фигуру , если одна сторона должна быть 1/ | mamed | AutoCAD | 5 | 25.02.2007 07:29 |
конвекто из *.amp в AutoCad (or где найти волшебный бубен) | Alex7y | AutoCAD | 2 | 01.02.2005 17:36 |
