Лучшая 3D программа для конструктора!!!????
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Да он еще много чего не делает... попробуйте ка забацать что нибудь с переменной кривизной, вроде пропеллера. Или чтоб далеко не ходить, ручку любимого кофейника, кампутерную мышку или телефонную трубку. Тока чур в реальных формах и размерах, без упрощений! :wink: И разумеется, без привлечения другого софта. Получится только на уровне 3d-сети, а дальше?
stairmaker Регистрация: 29.01.2005
Moscow
Попробовал поутру нарисовать телефонную трубку о объёме. Получилось изделие 30х годов, что заставило серьёзно задуматься.
"Мастерство - в кривых линиях", и никто ещё этот лозунг серьёзно не оспорил. Может и не стоит чересчур зацикливаться на автокаде. так что лучше я присоеденюсь к BOBANу: Помогите выбрать программу для 3D моделирования, легкую в обучении и работе и чтоб работала с DWG файлами. |
Штаб
Я предпочитаю в своей работе комбинировать различные программы.
Для начала очень общая классификация: 1. результирующая модель нужна для визуализации; 2. для дальнейшего проектирования. В первом случае не грех воспользоваться Максом. Ибо в нем сложные вещи делаются легко и красиво, но не точно (в нем есть привязки, но это еще то убожество). Второй случай интереснее. Здесь опять же использую несколько продуктов: основной - Автокад. Для создания таких вещей, как спиральная камера, рабочее колесо (я гидротехник), использую Механикал Десктоп. Сейчас осваиваю Architectural Desktop для создания "коробок" с дверьми и окнами. [ATTACH]1108288699.jpg[/ATTACH] |
Если бы здесь был «кое-кто», он бы вас всех быстро убедил в необходимости АрхиКада! Жаль, что его больше нет среди нас.
Думаю, что выбор средств зависит от поставленной задачи. Пример: Тесть веранду к даче задумал пристроить и хотел посмотреть на нее, виртуальную. Так я ему за вечер ее в АрхиКаде набросал, вместе с дачей, забором и колодцем. Мораль: Не самый лучший продукт, но иногда прокатывает. Простой в обучении а в DWG плоскую картинку перекидывает. Новицкий -> Красивая колокольня. |
Moscow
Zombie, спасибо за хороший отзыв. На встрече мы не успели обсудить этот вопрос, поэтому разъясняю. Колокольню я расчерчивал по старой фотографии, обмерам фундамента и оставшейся части, так что это не моё творчество. В первозданном виде восстановить едва ли удастся, поскольку почти вся отделка была из резьбы по местному и очень хорошему известняку.
[ATTACH]1108312291.jpg[/ATTACH] |
Инженер-конструктор Регистрация: 28.01.2005
Всем доброго времени суток!!!
Расскажу свое видение работы с 3D. Если модель индивидуальная и не требует дальнейшей переработки, т.е. конструкция, дом и пр. и др. то для этого сгодится и чистый AutoCAD и ArchiCAD, хотя конструированием узлов в последнем лучше не заниматься ![]() Если модель (МК конструкции, ж\б и дерево) на разных стадиях проработки требуется менять от 1 до n-раз, то тут в дело вступают программы, позволяющие параметризировать все или многие из параметров, такие как Autodesck Mechanical Desktop разных версий и недавно мной протестированный Real Steel. К Mechanical Desktopу следует подходить с машиностроительным подходом, сборка, подсборка и т.д. до деталей. Кстати он позволяет делать любые loft поверхности, например, пропеллер или винт - в легкую. Real Steel годится исключительно для МК конструкций, он передает расчетную модель в SCAD и обратно, выдает чертежи и считает спецификации. Существует, например Nemetchek с продуктами Allplan и Allplot, но это уже другой формат. Хотя идея работы уникальная и требует особого подхода (все в 3d) Но в общем надо выбрать несколько программ, которые позволят разумно соединять 3d и 2d. И наверно нет смысла на 3d модели для визуализации в городскую застройку вырисовывать узлы крепления с болтами и гайками. Как поется в одной песне "думайте сами, решайте сами..." И Удачи ![]() |
И даже в этих полнятиях могут быть большие нюансы например механник может проектировать: инструмент, пресформы, литейную оснастку..., практически для каждой специфики могут быть свои модули, дополнения и т.д. ЗЫ. Для механника, 3Д программа, которая полностью совместима с DWG файлами - это MDT |
инженер-конструктор Регистрация: 21.08.2003
Гомель, ELMIS
>>>Serge Krasnikov
Человек же просил прогу Цитата:
Тем более AUTODESK активно продвигает на рынок 3D-ый софт Inventor 9.0 Я думаю года через 2-3 про Autodesck Mechanical Desktop никто вообще не услышит (ИМХО) >>>boban Вопрос к тебе следующий. Что ты хочешь проектировать в 3D? От того, какие задачи ты хочешь решать и зависит выбор того или иного софта. (больно уж его много сейчас развелось) Я бы рекомендовал Inventor и Solid Works
С уважением, URKA |
![]() 2. Это надстройка над acad'ом, практически это то же акад, и как было задано в вопросе 100% понимает его файлы, т.к. и сам работает в этой среде. 3. Я как и сам ползователь SW, скажу не все так гладко между передачей солидов из SW в асад, в часности в МДТ, да и с пердачей текстовой информации (в частности в обозначении диаметров, +/-, и т.д) не все может быть так гладко. 4. Пользователь МДТ может так же продолжать пользоваться сервисными программами, какими он и пользовался в акаде 5. Т.к. МДТ это все таки акад, то и в смысле восприятия МДТ, с точки зрения пользователя акада, более понятен (это мое ИМХО). ЗЫ. Ну вот я и выложил свой аргумент ![]() |
